Fernox : indispensable ?
Par krasnaya
avatar - krasnaya
Message(s) : 119
22/10/2011 à 16h24
22/10/2011 à 16h24
On est occupé de monter ma nouvelle chaudière, seulement petit soucis : tous les magasins du coin son en rupture de stock de fernox, ce produit à mettre avant de démarrer la chaudière.
Un des magasins sera ravitaillé lundi.
On doit absolument attendre jusque lundi pour mettre le produit?
Ou on peut démarrer la chaudière (il fait très froid en ce momnet!!) et mettre le produit lundi?
Merci!!
22/10/2011 à 18h46
22/10/2011 à 18h46
personnellement j'ignore de quoi il s'agit
mais je resterai prudent car vous risquez de perdre une garantie
il n'y a plus que deux jours à attendre
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
22/10/2011 à 21h40
22/10/2011 à 21h40
@kriske c'est un inhibiteur de corrotion(retardateur electrolyse)
@ krasnaya ;pourquoi en mettre ?
en principe une installation doit etre nettoyée tous les 5-6 ans,en mettre uniquement si il y a trop de sorte de metaux(acier,fonte,alu,cuivre,laiton)afin de retarder l'electrolyse et donc protege un peu plus le corps de chauffe.........
pas de probleme,remplir l'installation,demarrer le chauffage
a+
22/10/2011 à 21h59
22/10/2011 à 21h59
s'il s'agit d'un inhibiteur, il vaut mieux attendre et le mettre avant la mise en service
j'ai vu et me suis occupé de la mise en marche de plusieurs chaudières à vapeur industrielles avec les installateurs, l'inhibiteur était toujours mis dès le départ
lors des entretiens tous les x années en fonction de l'encrassement des tubes vapeur, un autre produit était injecté et agissait pendant la période de congé
lors de la remise en marche, vidange, rinçage contrôle pH et remise en service avec inhibiteur
Par DOUME77
avatar - DOUME77
23/10/2011 à 07h51
23/10/2011 à 07h51
Aucune comparaison possible entre une chaudière industrielle à vapeur et une installation particulière à eau chaude ! Il vaut mieux mettre le Fernox (hors de prix) au démarrage, mais 3 jours plus tard ne doit pas être catastrophique. La question, est-ce utile ou non ? Inhibiteur, anti algues, quelque soit la marque, sont-ils vraiment efficace et utile dans une installation particulière ?
23/10/2011 à 08h43
23/10/2011 à 08h43
merci de l'info
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
23/10/2011 à 09h14
23/10/2011 à 09h14
des milliers de chaudières tournent sans produit que ce soit, juste de l'eau, et pourtant elles tournent !
pour ma part je ne vois pas l'intérêt ?!
j'ai vu des personnes mettre du "Mir" (dose souple) dans l'installation !!! Euh ! T\'es sûr ?
cordialement
23/10/2011 à 09h51
23/10/2011 à 09h51
Salut toi du 59
ce n'est pas une raison
les matériaux d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier
et je pense que dans tous les cas il vaut mieux souscrire aux recommandations du constructeur, rien que pour ménager la garantie d'un matériel neuf.
maintenant, je ne fais pas toujours forcément ce que je dis (par ex délais de vidange recommandés pour ma bagnole, de l'huile super chère, haute performance qu'il faut remplacer comme une huile d'il y a 50 ans tous les 10/15000 bornes (d'après le garage)
le manuel renseignant qu'elle est valable 30000 bornes, mais la garagiste rétorque, oui, mais le papier se laisse écrite et croyez mon expérience etc....
donc je n'écoute pas le garagiste.
Visiteurs non identifiés : 215
