Installation baignoire dans trou ancienne douche fait maison
avatar - Jejeladebrouille
Message(s) : 32
28/10/2013 à 14h23
28/10/2013 à 14h23
Suite à l'infiltration d'eau trop importante au travers du sol et des murs de mon ancienne douche 'fait maison' je me suis trouvé dans l'obligation de démolir le sol de cette douche (l'eau a atteint le mur de mon voisin qui du coup a fait jouer son assurance).
Voir photo de ma douche démontée, démolit .
J'aimerais aujourd'hui occuper cet espace pour y installer une baignoire. Mais les dimensions de la baignoire ne correspond évidement pas au dimension de la douche (Douche fait 207cm x 77cm . Baignoire fait 170cm x 70cm). Une fois installée, il restera donc 37cm de vide sur la longueur et 7 cm sur la largeur).
De quelle manière je dois procéder pour combler cet écart pour être certain que l'eau ne passera pas ?
Je pense placer des chevrons pour soutenir la baignoire.
Un grand merci à vous
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/10/2013 à 11h38
29/10/2013 à 11h38
salut .
avant tout commence par acheté les berceaux pour poser la baignoire.moi j ai poser des baignoire sur des sacs de sable jaune soit.
monte des mur en ytong afin que la baignoire entre dedans la dernière rangé.tu coupe en biseau l intérieur du bloc afin que bloc vienne a de maniéré ac e que le carrelage poser soit a fleur du bord de la baignoire.pour ma part je ferais une petite saigner afin que le bord entre légèrement dans le mur afin que le carrelage pose sur la baignoire.mettre un sac de 50 kilos avant de carreler afin que la baignoire soit bien en place
Message(s) : 32
05/11/2013 à 20h40
05/11/2013 à 20h40
Bonjour Eureka,
Merci pout ta réponse.
"Acheter les berceaux" : la baignoire possède ses 4 pieds vissés sur le fond. Par contre l'écart entre les pieds me laisse un peu septique : 25cm seulement. Sur une largeur de baignoire de 70 cm ca crée quand même un petit déséquilibre.
"Monter des murs en bloc de plâtre" : ca me semble une bonne idée. Mais je pense qu'il ne me faudra pas monter ces murs sur les 4 faces. La baignoire sera contre deux des murs existants.
Par contre il me restera quand même 37cm à combler... es-tu sûr que c'est une bonne méthode en bloc de platre? ca fait du fameux bloc çà quand même ^^.
Il va me falloir également surélevé la baignoire de 35cm environ (ca correspond à la profondeur de la douche) . Penses-tu que de placer 4 blocs de béton sous les pieds fera l'affaire?
Un grand merci à toi
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/11/2013 à 23h11
06/11/2013 à 23h11
hello.
je m exprime peut être mal soit.va sur ce site pour ce qui est les bloc c est ulta facile et léger.
tu peut couler du bèton dans le trou pour arriver au ras du sol de la piécé pour poser la baignoire .chez mon fils j ai poser sur 2 morceaux de madriers la on sont les pieds .37 cm sur un coté bloc de 20 ou plus et de l autre 10 ou 10 c est suivant
Message(s) : 32
26/11/2013 à 19h19
26/11/2013 à 19h19
Toutes mes excuses pour la réponse tardive.
Et pourtant la baignoire n'est toujours pas installée ^^.
Je l'ai néanmoins "déposée" pour que l'on puisse quand même en profiter.
Je l'ai placée sur des blocs de beton sous les pieds et juste coincée avec une cale en bois.
Ta première idée a gagné toute mon attention et je penses la mettre en application (bloc cellulaire qui dépasseront la hauteur de la baignoire).
Par contre je ne coulerai pas de beton dans le trou (frais inutiles).
Grand merci pour ton aide.
A bientôt et au plaisir de te lire
Visiteurs non identifiés : 47
