J’ai un gros problème pour remplacer mes raccords de douche
Par Fabi74
avatar - Fabi74
Message(s) : 7
06/04/2020 à 18h37
06/04/2020 à 18h37
Bonjour à tous, J'ai eu la bonne idée de vouloir installer une colonne de douche. Tout allait bien jusqu'à ce que je demonte l'ancien système traditionelle. J'avais même déjà percé les fixations dans le carrelage pour l'installation de la colonne. Grosse erreur de ne pas avoir contrôlé les raccords d'origine. Je pensais les dévisser normalement mais impossible. J'ai essayé avec une pince mais je commençais déjà à abîmer le pas de vis du raccord. Je me demande si je dois casser le carrelage autour pour pouvoir atteindre la partie sur laquelle je pourrait devisser avec une clé a molette. Mais j'ai peur de faire ça pour rien. J'ai aussi la crainte de casser l'arrivée d'eau et de condamner tout la maison sans eau. Je vous envoie une photo. Merci de me donner votre avis
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
06/04/2020 à 21h19
06/04/2020 à 21h19
Vous avez semble t-il un système d'exentrique pour le réglage de l'entraxe et je ne vois pas ce que vous voulez retirer de plus? normalement votre mitigeur ou thermostatique se vis directement sur ces sorties mâles s'il a le même entraxe que l'ancien robinet.
Par Fabi74
avatar - Fabi74
Message(s) : 7
07/04/2020 à 18h12
07/04/2020 à 18h12
Bonjour, Merci pour votre réponse!!
Par Fabi74
avatar - Fabi74
Message(s) : 7
07/04/2020 à 18h17
07/04/2020 à 18h17
Par Fabi74
avatar - Fabi74
Message(s) : 7
07/04/2020 à 18h20
07/04/2020 à 18h20
Désolé, Je suis pas seulement un boulet en bricolage, je le suis aussi pour repondre dans un forum. J'ai ecris un message plus long qui ne s'affiche pas.
Par Fabi74
avatar - Fabi74
Message(s) : 7
07/04/2020 à 18h20
07/04/2020 à 18h20
La colonne de douche fournit de nouveau raccord. Voici le lien de la video du montage de celle-ci: https://youtu.be/5FVZYQpNxqE Si vous allez sur à la minute 2:24 directement vous verrez quel type de raccord je dois installer (plus petit) pour brancher les entrées eau chaude et froide de la colonne. Je suis dans l'impasse. Je crois que je vais devoir me débrouiller pour découper le carrelage autour. Mon autre crainte est de pas reussir à devisser ces fameux raccords et de decouper mon carrelage pour rien. Je sais pas si la colle du carrelage posé par dessus avec les joints filasse et sûrement d'autre paramètre que je ne maitrise pas du tout pourrait au bout de 2 ans faire en quelque sorte griper le tout. Au risque de casser le raccord si je force et que je condamne toute ma famille a plus avoir d'eau dans toute la maison Bonne soirée
Message(s) : 2609
07/04/2020 à 18h43
07/04/2020 à 18h43
J'ai regardé la vidéo et en fait c'est le coude (sans doute fourni dans le carton) qui ne correspond pas à votre sortie ! Dans la logique vous pourriez visser vos 2 flexibles directement sur vos sorties de mur actuelles mais je pense que ce ne sont pas les mêmes diamètres et de plus la platine de votre douche ne permettra pas d'intégrer les flexibles qui risqueront d'être courbés trop court.
Le mieux est peut être de voir s'il n'existe pas un coude femelle 20x27 d'un coté pour s'adapter à vos sorties et mâle à la dimensions de vos flexibles de l'autre coté. Ca éviterait de tout casser ! Surtout que je n'aurai pas confiance à visser au téflon vos coudes dans le mur. Au cas ou il y aurait une fuite c'est le meilleur moyen pour que l'eau s'infiltre directement derrière le carrelage...
Par Fabi74
avatar - Fabi74
Message(s) : 7
08/04/2020 à 22h36
08/04/2020 à 22h36
Merci beaucoup Nicolas76910!!! Vous m'êtes d'une grande aide!! J'ai trouvé ça sur internet. Est-ce que c'est de ça que vous parlez? J'espère juste que tout ce qui se trouve derrière la colonne ne viendra pas buter contre les sorties (qui sortent d'environ 3 cm) + la longueur des coudes. A essayer...
Message(s) : 2609
08/04/2020 à 23h12
08/04/2020 à 23h12
Oui c'est bien de ce genre de coude dont je parle. Vérifiez déjà de combien exactement dépassent les sorties de votre mur et de quelle profondeur vous disposez à l'arrière de votre colonne de douche.
Par Fabi74
avatar - Fabi74
Message(s) : 7
09/04/2020 à 21h36
09/04/2020 à 21h36
Je vais tenter le coup!! Les dimensions sont justes mais ça doit pouvoir faire. Merci beaucoup pour vos conseils
Visiteurs non identifiés : 41
