Montage baignoire acier
Par sebseb91
avatar - sebseb91
Message(s) : 5
14/10/2019 à 09h37
14/10/2019 à 09h37
Bonjour, Je suis en train de refaire ma salle de bain, j'arrive à l'installation de ma nouvelle baignoire en acier : J'ai installé les pieds, je voudrais savoir si je dois mettre des tasseaux sur les 3 cotés des murs qui l'entoure, je pense que non vu que c'est une baignoire acier ? Celle-ci va t'elle tenir lorsque j'aurais carrelé les 3 cotés et ne pas basculer ? Aussi j'ai prévu de mettre sur les 3 cotés du mastic acrylique, est-ce la bonne méthode? est-ce que cela va être étanche Merci d'avance
Message(s) : 8361
14/10/2019 à 16h03
14/10/2019 à 16h03
Il est inutile d'appuyer les rebords de la baignoire sur des tasseaux. Ce type de soutient se fait seulement pour les baignoire acryliques.
Par contre il est recommandé de bloquer les quatre pieds avec du plâtre. Tu devras impérativement poser la faïence par dessus les rebords de la baignoire afin que l'eau s'évacue naturellement vers l'intérieur de celle-ci. Pour que la dilatation se fasse dans de bonnes conditions tu feras un joint périphérique avec du silicone ou un mastic polyuréthane au lieu de le faire avec les joints du carrelage.
Il n'est pas nécessaire de faire un joint périphérique entre murs et bords de baignoire avant la pose de la faïence, à moins que tu n'aies pas confiance au joint de finition après avoir carrelé..!
Remarque:
Quand les travaux seront terminés tu n'auras aucune chance de faire basculer la baignoire...
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 453
14/10/2019 à 19h01
14/10/2019 à 19h01
-pour la pose d'une baignoire en acier
-la pose de tassauds n'est pas indiquee
- le joint peripherique avant faience est biensur obligatoire
-le joint peripherique apres faience aussi
-il est interdit de sceller les pieds qui doivent rester libres
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Message(s) : 8361
14/10/2019 à 20h25
14/10/2019 à 20h25
-il est interdit de sceller les pieds qui doivent rester libres..
Tu peux nous en dire plus sur ces affirmations..?
Par sebseb91
avatar - sebseb91
Message(s) : 5
15/10/2019 à 08h56
15/10/2019 à 08h56
Bonjour, merci de vos réponses Sourire Pour les pieds j'ai ceux la --> Pour le moment ils sont donc non scellés, pour le joint entre le mur et la baignoire mon beau père ma dit de mettre du Sika 11FC --> https://www.bricoman.fr/mastic-multi-usages-sikaflex-11fc-blanc.html C'est vachement puissant comme truc, sur la partie longue de la baignoire ca va le faire, par contre sur les 2 autres cotés j'ai même pas 5mm de chaque coté je vois pas comment le passer proprement, je mettrais une photo ce soir, cela sera plus parlant
Message(s) : 8361
15/10/2019 à 09h31
15/10/2019 à 09h31
Pour le piètement un peu de plâtre à la base rendra le montage plus rigide. Pour la périphérie tu peux te limiter à faire un joint sur la longueur seulement si tu y tiens absolument. C'est un peu mettre ceinture et bretelles pour tenir son pantalon... Rigole
Ne perds pas de vue qu'un jour ou l'autre tu devras enlever cette baignoire et que ce mastic c'est du costaud..! Je le répète, ce joint entre mur et baignoire n'est pas indispensable si les carreaux de faïence sont posés en débordement sur le rebord avec un espace suffisant dessous pour faire un joint périphérique entre carreaux et bord de baignoire.
Ce joint de finition sert également à bloquer la baignoire dans son emplacement, surtout quand elle est prise entre 3 murs.
Par pitagore
avatar - pitagore
Message(s) : 105
15/10/2019 à 12h08
15/10/2019 à 12h08
bonjour, ne pas oublier de la raccorder a la terre
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
15/10/2019 à 19h18
15/10/2019 à 19h18
Les bords de la baignoire ne doivent pas être en contact avec les cloisons ( 5 mm mini ) cet espace est a remplir avec un mastic d'étanchéité comme dit par repartou , il faut ménager un autre espace entre le carrelage et la baignoire +- 5 mm et remplir a nouveau cet espace avec un mastic d'étanchéité ( double rôle = étanchéité et ne bride pas la baignoire en hauteur : elle ne doit être bridée ni latéralement ni verticalement ) .
Puis si besoin il y avait eu : sous les bords il faut un profilé imputrescible ( inox/alu ) et non du tasseau .
Ces directives sont ce que l'on appelle " les règles de l'art " puisque dictées par le DTU , mais l'on est libre de faire ce que l'on veut
c'était un poisson d'Avril
Par sebseb91
avatar - sebseb91
Message(s) : 5
15/10/2019 à 23h00
15/10/2019 à 23h00
Voila une petite photo Donc a gauche, c'est béton, le fond c'est placo, à droit carreau de plâtre
Par sebseb91
avatar - sebseb91
Message(s) : 5
02/11/2019 à 09h48
02/11/2019 à 09h48
Bonjour, Nous avons enfin coller la baignoire au sika comme préconiser par Brico30, nous avons aussi commencer à carreler, nous avons pris de la colle weber spécial salle de bain premium2, par contre sur les murs je n'ai mis aucun hydrofuge, j'ai au préalable mis du durcisseur sika car après le ponçage c'était porreux et une couche de glycero en sous couche, est-ce qu'il fallait mettre autre chose ? La maison à 35ans et l'ancien propriétaire lui n'avait rien mis.... Aussi qu'elle type de joint mettre pour le carrelage ? Merci d'avance
Message(s) : 8361
02/11/2019 à 15h16
02/11/2019 à 15h16
Le durcisseur suffisait à assainir le support. Pourquoi avoir passé une couche de peinture glycéro..? Sur un mur peint avec de la glycéro il faut griffer la surface ou la poncer avec un abrasif grossier pour faciliter l'accrochage du mortier-colle.
Membre(s) : Brico30 , Tazmania , Hend , le+bo
Visiteurs non identifiés : 60
