Problème d’évacuation de douche
Par Davi766
avatar - Davi766
01/04/2018 à 21h04
01/04/2018 à 21h04
Salut à toute la communauté, je suis nouveau sur ce forum. Je me permets de solliciter vos conseils concernant un problème d'évacuation de douche. J'ai acheté l'appartement il y a peu de temps et je viens d'attaquer la salle de bain :eek: J'ai refait l'évacuation de la douche car elle était de plusieurs diamètres différents. Elle est maintenant de diamètre 40 (du moins pour la partie visible et accessible). La pente est largement respéctée et l'évacuatuion est envoyée aussitot dans le réseau de l'immeuble (tuyauterie en fer). Je vous ai fait un schema car je ne suis pas sur d'être bien clair Sourire Depuis l'achat, l'eau n'a jamais coulé tres vite. Dès que la bonde est submergée d'eau, des bulles d'air remontent à la surface et l'eau s'écoule très doucement... Je compte sur vous car je suis malheuresement au plus loin de mes capacités pour trouver la solution.
avatar - THIBAUlt95
Message(s) : 65
01/04/2018 à 23h47
01/04/2018 à 23h47
Salut à toi .
Bienvenue!
D’après se que j’ai compris tu as changer les tuyaux d’évacuation de ta salle de bain jusqu’au tuyau d’évacuation en fer ?
A tu ce problème sur d’autre évacuation ? Évier lave main ect ?
40 c’est bien pour l’évacuation de la douche
En tout cas bon courage pour tes travaux
Tiens moi au courant Clin d\'oeil
Par Davi766
avatar - Davi766
02/04/2018 à 10h21
02/04/2018 à 10h21
J'ai effectivement changé la tuyauterie apparente car le reste part dans le mur et je ne vois pas le diametre... Toutes les evacuations vont dans la même decente mais je n'ai aucun soucis ailleurs. oui j'ai mis un diamètre 40 pour l'évacuation de la douche
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
02/04/2018 à 14h34
02/04/2018 à 14h34
bonjour, Il se pourrait que la grosse canalisation qui doit desservir d'autres logements soit partiellement bouchée ce qui expliquerait que ça coule lentement.
Il faudrait voir s'il y a le même problème dans les autres logements et si oui, le signaler au syndic pour qu'il fasse passer un professionnel qui déboucherait le grand conduit. Et les frais, dans ce cas, sont à la charge de tous les copropriétaires, c'est la règle.
Par Davi766
avatar - Davi766
02/04/2018 à 19h13
02/04/2018 à 19h13
Je me suis effectivement posé cette question mais les autres èvacuations n'ont pas ce souci la... Elles se rejoignent dans la même decente. Je vais essayer d'isoler le problème, je vais commencer par vérifier le diamètre sur la totalité de la canalisation et si rien ne change j'essaierai de me debrouiller pour mettre un évent ou faire une mise à l'air du système. Si rien ne marche alors je ferais venir un pro pour vérifier la decente de l'immeuble.
avatar - THIBAUlt95
Message(s) : 65
02/04/2018 à 23h55
02/04/2018 à 23h55
AVEZ vous bien respecter le sence dès raccord ?
Les pentes ? Et avez vous bien coller les pvc ensemble sans de rentrer d’air ?
Par flo38000
avatar - flo38000
Message(s) : 6
22/04/2018 à 20h22
22/04/2018 à 20h22
salut normalement t'est sur du 40 qui file sur tampon et culotte sur colonne diametre 100 , si tu a mis trop de colle pour y raccorder alors ca se peut que le diametre de ton evac soit considérablement plus petit , ou demande à tes voisins du dessus ou dessou si ils ont le meme cas
flo marra
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
07/05/2018 à 23h40
07/05/2018 à 23h40
Une petite question bête... Le siphon est propre ?
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Visiteurs non identifiés : 271
