Problème d’évacuation douche italienne
Par ptipabo
avatar - ptipabo
10/09/2019 à 10h39
10/09/2019 à 10h39
Bonjour à tous, Récemment j'ai réalisé ma propre douche à l'italienne (je précise que ne suis pas du tout dans le métier...). Seul "petit" problème : tout fonctionne très bien à l'exception de l'évacuation. Je m'explique : lorsque je prend une douche, l'eau ne s'évacue pas ou vraiment très très lentement, cependant j'ai bien respecté le minimum de déclivité pour le tuyau d'évacuation et j'ai installé une bonde de 90mm dans la douche (petite précision : ma salle de bain est au 1er étage et j'ai percé le sol pour faire passer l'évacuation en vertical et ainsi avoir accès facilement au réseau d'évacuation qui se trouve du coup dans le faux plafond de mon garage). Il ne devrait donc, a priori, n'y avoir aucun problème d'évacuation... Mais je me suis aussi rendu compte que lorsque je rempli l'évier de la salle de bain puis que je le vide en même temps que d'ouvrir le robinet de douche, après quelques bloub-bloub dans la bonde de la douche, l'eau s'évacue correctement et je peux enfin prendre ma douche normalement. MAIS CE N'EST PAS FINI! Car si j'ai le malheur de fermer le robinet de douche pour me savonner par exemple, le problème revient et je doit retourner remplir l'évier et recommencer l'opération... Cela devient donc vite agaçant. Après m'être renseigné, j'ai compris que le fait de vider mon évier crée un effet d'aspiration (un désiphonage en fait) dans ma bonde de douche, ce qui permet de vider la bonde et, tant qu'il y a de l'eau qui coule dans celle-ci, lui permet de fonctionner correctement. Quand je ne le fait pas, on dirait que l'eau est comme bloquée dans la bonde... D'où ma question : quelqu'un aurait-il une idée de ce qui se passe dans mes tuyaux?! Une grand merci d'avance à celui ou celle qui saura m'aider!
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
12/09/2019 à 06h12
12/09/2019 à 06h12
essaye d'installer un aerateur a membrane sous ton evier
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Visiteurs non identifiés : 47
