Problème de pression depuis le installation de un nouveau robinet
Par gwenaelle
avatar - gwenaelle
13/06/2015 à 14h10
13/06/2015 à 14h10
Bonjour, Toute novice en plomberie, je me retrouve face à un problème de pression sur l arrivee d eau de mon lave linge depuis une bonne semaine, ce qui coïncide avec le branchement d un nouveau robinet extérieur. Je M explique : Quand on ouvre le robinet d eau du lave linge, qui se situe juste après notre compteur d eau, un jet en sort puis se tarit au bout de 3 secondes, puis plus rien. Le reste du réseau d eau fonctionne parfaitement. Cela dure depuis le week en dernier quand mon beau père s est repiqué sur une canalisation de eau existante en aval du lave linge pour créer un nouveau robinet extérieur. Peut il y avoir un lien ? Pourquoi le robinet du lave linge ne fonctionne plus alors que tout le reste si ? Merci de bien vouloir m aider !!!
13/06/2015 à 15h17
13/06/2015 à 15h17
Ce robinet qui a été rajouté ,est il un robinet autoperceur ? si oui il ce peut que la pastille du percement ce soit plaqué sur l'arrivé d'eau du robinet LL ,
Par gwenaelle
avatar - gwenaelle
13/06/2015 à 17h43
13/06/2015 à 17h43
Merci beaucoup de ta réponse ! Dans ce cas, comment l enlever ?
13/06/2015 à 19h10
13/06/2015 à 19h10
en démontant le nouveau point de puisage et en regardant si on voit un morceau qui obture le passage
tout en sachant ce ce morceau a pu se déplacer se trouver loger à un endroit inaccessible
demandez d'abord a votre beau père s'il a retiré ce que nous supposons être avant d'entreprendre quoique ce soit,
Visiteurs non identifiés : 47
