problème é l’acide chlod’évacuation d’eau
Par gudule38
avatar - gudule38
24/10/2011 à 14h56
24/10/2011 à 14h56
bonjour, totalement novice en plomberie, je me retrouve avec des problèmes d'évacuation soudain. La baignoire ne s'écoule presque plus, laissant toutes les canalisations gorgées d'eau, donc ensuite, plus moyen de tirer la chasse d'eau sans débordement ou de vider l'évier. J'ai déjà testé le passage de furets de differentes tailles, par plusieurs endroit différents, mais ils semblent partir dans des canalisations sans soucis........ j'ai également testé l'acide chlo (1 litre en action pendant une nuit), mais là, toujours aucun résultat. je ne sais plus quoi faire, quelqu'un aurai-il une idée????
24/10/2011 à 15h35
24/10/2011 à 15h35
expliquez un peu plus, vous habitez à l'étage ?
avez vous la possibilité de vidanger dans un seau à l'aide d'une écuelle et de verser ensuite dans une décharge quelconque
cela donnera déjà un certain résultat immédiat
surtout ne rien ajouter d'autre maintenant après l'acide chlorhydrique (pour votre information, l'acide convient pour lutter contre le calcaire pas contre les bouchons)
pour les bouchons il aurait fallut utiliser de la soude caustique et laisser agir
je comprends mal que la chasse des wc fait remonter l'eau dans l'évier
avez vous essayé la ventouse ? plusieurs mouvements peuvent créer une dépression salvatrice
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
24/10/2011 à 16h07
24/10/2011 à 16h07
D'après ce que j'ai compris, le bouchon se situe assez loin dans la canalisation, c'est pour cela que tous les points d'eau sont touchés mais normalement il y a une canalisation différente pour les toilettes...
Par gudule38
avatar - gudule38
24/10/2011 à 16h34
24/10/2011 à 16h34
en effet, je vidange à l'aide d'un seau dans le jardin, mais à 6 personnes et donc autant de douches, mon dos va avoir du mal à suivre !!!! j'ai aussi essayé la ventouse, mais sans autre résultat. les toilettes ne font pas remonter l'eau dans l'évier, mais une fois la baignoire "vidée" dans les canalisations, c'est le niveau d'eau des toilettes qui ne baisse plus si on tire la chasse, et ça "bloub-bloub" dans toute la tuyauterie......par contre, l'évier lui fait remonter l'eau dans la baignoire. j'habite au rez de chaussée, mais avec deux autres appartement au dessus, qui eux, non à priori pas de soucis. De plus, en regardant par la cave, certains conduits semblent ne correspondre à rien (j'en ai d'ailleurs découvert un dans la cuisine qui ne menait à rien, et qui était à peine bouché.......) est-ce que cela peut vous aider à m'aider ???
24/10/2011 à 16h35
24/10/2011 à 16h35
Avez vous un raccordement au tout à l'egout? ou une fosse septique ,si vous avez la possibilité de soulever un regard sur le parcours des évacuations pour voir ce qu'il en est ,ce qui va bien pour deboucher c'est le nettoyeur HP avec une aiguille speciale pour deboucher ,c'est pas mal ,j'en possede une et je nettoie tout les ans ;mais cela peut ce louer ,ou acheter une ventouse à air comprimé ,c'est comme une pompe de velo,on pompe on appuis avec une pastille en caoutchouc de la grandeur pour puis on declanche avec la gachette et l'air est propulsé et pousse le bouchon.
A+.
Par gudule38
avatar - gudule38
24/10/2011 à 16h40
24/10/2011 à 16h40
bonjour mimi03, oui, tout à l'égout, mais aucun autre regard que celui du compteur d'eau. quel serai a peut près le tarif d'une ventouse à air comprimé?
24/10/2011 à 16h47
24/10/2011 à 16h47
Re.
Pour celle que j'ai ,dans une GsB entre 15 & 20 € peut être un peut plus suivant les endroits . Je vous en voie un MP pour des adresses.
A+.
Visiteurs non identifiés : 14
