Problème pression eau mitigeur douche thermostatique
avatar - Spongebob6287
Message(s) : 7
19/07/2018 à 16h13
19/07/2018 à 16h13
Bonjour, Etant propriétaire d'une maison depuis 1 an, notre mitigeur de douche thermostatique a toujours eu du mal à donner de l'eau froide. Du coup je l'ai démonté,je l'ai nettoyé et depuis que je l'ai remonté, plus de pression en sortie de pommeau de douche. Comme il était très vieux, j'en ai racheté un de la marque hansgrohe et j'ai remplacé mon ancien. Au final toujours le même problème de pression. C'est le seul endroit ou j'ai ce problème de pression. Avez vous des idées d'ou pourrait venir le problème svp. Merci
19/07/2018 à 16h55
19/07/2018 à 16h55
Je suppose qu'il s'agit plutôt d'un manque de débit. Une réduction de débit d'un point de puisage se caractérise par une pression normale à l'ouverture du robinet puis une diminution rapide du débit.
Ceci dit, il est difficile de répondre sans voir l'installation. Dans certains cas la pose d'un robinet auto-perceur en amont d'un puisage peut être la cause du problème. Lorsqu'on pose ce type de robinet auto-perceur la pastille peut rester accrochée au bord du trou mais parfois s'échapper dans le tuyau et ainsi réduire le passage de l'eau dans un coude ou un raccord.
Message(s) : 7
19/07/2018 à 18h03
19/07/2018 à 18h03
Je n'ai pas l'impression qu'il y ai de robinet auto-perceur sur mon installation.
19/07/2018 à 18h05
19/07/2018 à 18h05
Ce n'est qu'une hypothèse..!
Message(s) : 7
19/07/2018 à 18h28
19/07/2018 à 18h28
Je viens de me rendre compte que ça coulait légèrement à ce niveau là. Je sais pas ce que c'est en plus.
19/07/2018 à 21h00
19/07/2018 à 21h00
C'est une soupape de pression différentielle que l'on place sur un circuit de chauffage. Donc à priori aucun rapport avec le circuit d'eau froide.
Message(s) : 7
19/07/2018 à 21h02
19/07/2018 à 21h02
Ha d'accord. Est ce normal que de l'eau sorte par la partie en plastique noir ?
19/07/2018 à 21h03
19/07/2018 à 21h03
Non ! Il faut déposer le volant et resserrer le presse-étoupe.
Message(s) : 7
19/07/2018 à 21h04
19/07/2018 à 21h04
C'est quoi le volant ?
19/07/2018 à 22h58
19/07/2018 à 22h58
C'est pas un jeu de plage, c'est la molette noire.. Ca tourne pas rond là-dedans De toutes façon rien à voir avec ton problème.
Message(s) : 7
20/07/2018 à 04h01
20/07/2018 à 04h01
Je démonte la molette via la petite vis en haut je suppose.. Je doit vider le circuit pour faire ça non ?
Visiteurs non identifiés : 223
