Problème quantité eau chaude Lineo 80L
Par Jacques75
avatar - Jacques75
30/04/2020 à 06h52
30/04/2020 à 06h52
Bonjour à toutes et tous, Je me permets d’écrire ce message car j’ai un problème de quantité d’eau chaude avec mon Lineo 80L nouvellement posé. Je suis en mode manuel et avec le réglage maximal (4 douchettes pleines). Or quand je prends une douche moyenne, la quantité d’eau chaude diminue fortement et il faut attendre près de 2 heures pour que mon épouse puisse prendre aussi une douche. Je précise que : - Je n’ai pas de retour d’eau froide (j’ai fait le test) - Lorsque j’utilise la fonction boost, celle-ci ne me semble pas très puissante et surtout ne se désactive jamais automatiquement (la dernière fois, j’ai été obligé de la désactiver manuellement au bout de 10 heures) - J’avais avant un Ariston 80L qui me permettait sans problème de prendre deux grosses douches d’affilée (voire 2 petits bains d’affilée) A ceux qui possèdent ou installent des Lineo 80L, est-ce que votre quantité d’eau chaude vous semble plus grande ou similaire à la mienne ? Merci beaucoup.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
30/04/2020 à 11h36
30/04/2020 à 11h36
Je ne saurais vous dire mais ça m'intéresse car j'en ai fait poser un début mars dans un appartement que je rénove et avec le confinement je ne l'ai pas encore essayé...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
30/04/2020 à 22h19
30/04/2020 à 22h19
Bonjour , en en ayant installes deja plusieurs je n ai pas eu de retour negatifs par les clients , cependant il ne faut pas de contacteur jour/nuit sur l alimentation elec
a+
Message(s) : 2609
30/04/2020 à 23h19
30/04/2020 à 23h19
Effectivement ces chauffe-eau fonctionnement en "continu" donc pas besoin de jour/nuit. Mais le modèle précédent Ariston en 80l était déjà un chauffe-eau plat non? Si c'est le cas il ne devait déjà pas y avoir de jour/nuit.
Par Jacques75
avatar - Jacques75
01/05/2020 à 07h06
01/05/2020 à 07h06
Bonjour, Merci de vos réponses. Effectivement, l’Ariston 80L était un chauffe-eau plat. Et dans les deux cas (Ariston et Lineo), je suis sur une alimentation continue 24h/24h (pas de jour/nuit). Le SAV d’Atlantic m’a confirmé qu’il y a de grandes chances qu’il y ait un problème de sonde ou de résistance car la fonction Boost doit bien se désactiver automatiquement quand la température maximale est atteinte (ce qui n’est pas mon cas). Il me reste maintenant à trouver un professionnel qui puisse faire les tests adequats. Auriez-vous des recommandations sur Paris ou région parisienne ?
Visiteurs non identifiés : 69
