produit pour etancheifier
07/10/2021 à 11h08
07/10/2021 à 11h08
Le produit pour etancheifier un local de douche avant de carreler :
- doit il être mis qes jours avant de carreler, ou peut il être mis des mois, ou 1 an, voire même qes annees (vu la la lenteur dans l'avancement de mes travaux) avant de carreler ?
- peut il être utilisé pour etancheifier définitivement des morceaux de contre-plaqué servant à supporter le receveur de douche ?
- peut il être utilisé pour etancheifier des placo non hydro dans des pièces sèches, ou de l'enduit mural dans des pièces sèches, avant de peindre ? Si oui est ce qu'une peinture lavable sur ces placo ou enduit etancheifiés, résistera en cas d'inondation mural venant de l'appart du dessus ?
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
07/10/2021 à 13h35
07/10/2021 à 13h35
Pour une douche il existe les SPEC (système de protection à l'eau sous carrelage) et les SEL (système d'étanchéité liquide). Personnellement j'ai choisi le SEL car une fois bien posé et les raccords mur/mur et mur/sol faits, on a quelque chose d'étanche. Et rien n'empêche de coller du carrelage dessus.
Par contre le rendu n'est pas lisse donc pas idéal pour un rendu propre en peinture et de toute façon vu le tarif de ces produits, il me semble plus judicieux de "prendre le risque" d'une inondation d'un appartement voisin. Aucun intérêt à enduire tous vos murs en vue de protéger d'une éventuelle inondation extérieure surtout que que vous ne protégez que la face de VOTRE mur. Rien n'empêche l'âme du mur/cloison de prendre l'eau par le haut...
07/10/2021 à 15h05
07/10/2021 à 15h05
Merci pour cette info... Ça ne vaut donc pas le coup...
J'avais voulu etancheifier seulement le mur de la pièce sèche mitoyenne à la sdb. C'était ce mur qui avait subi l'inondation en plus de la sdb, venant d'un robinet de lave linge du voisin d'en haut...
Visiteurs non identifiés : 48
