J'ai une fuite d'eau sur l'alimentation dans ma cave. Tuyau diamètre de 32 mm. La fuite se situe au niveau du raccord.
J'ai un produit fait d'une bande anti-fuite dont la pose peut se faire malgré le fait que la fuite est présente.
Genre produit "miracle".
J'ai des doutes sur efficacité d'un tel produit.
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà utilisé un tel produit, et surtout en avez-vous été content, voir même impressionné ?
Merci par avance pour vos commentaires.
Cordialement.
Ici c'est un forum dont la plus part des contributeurs sont soit des pro soit des bricoleurs avertis. Sauf exception, je doute personnellement qu'il y ai ici, des personnes ayant une expérience sur ce genre de produit gadget miracle. Mais attendons effectivement d'autres avis...
Nous en utilisons régulièrement pour des réparations provisoires (qui peuvent durer un certain temps...) dans le cadre de percements par fissure ou corrosion de tuyauteries.
Mais pour une fuite au niveau d'un raccord, il me semble préférable de revoir le serrage de ce dernier.
Le serrage a bien sur déjà été vérifié, cependant, ca été pire, c-à-d la fuite a été plus importante. Le plombier ne passera que dans 3 jours.
Pour revenir sur ce produit, il est, en autre, indiqué qu'il résiste à une pression de 12 bars et à une température de 320°C ( ...Waouh !!! sans doute destiné à la centrale nucléaire de Flamanville !!!)
Kidding apart, je vais l'utiliser: je n'ai rien à perdre.
Comme indiqué plus haut, si la fuite se trouve au niveau du raccord c'est dans ce raccord qu'il y a un problème ou à la surface du tuyau PEHD.
Une photo eût été intéressante pour donner une solution pérenne. Le remplacement du raccord peut s'imposer.
C'est effectivement un raccord laiton pour PE à compression de joint torique. On ne vois pas de fuite, normalement un simple resserage devrait effectivement suffire. Sinon à démonter entièrement en vérifiant l'état du joint si il est encore bon l'enduire d'un peu de graisse silicone puis remonter et ressérer modérément.
Il faut déposer ce raccord pour vérifier le joint caoutchouc e l'état de surface du tuyau.
Pour info, voici l'ordre de montage des différents éléments d'un raccord PHED. Il est impératif de respecter l'ordre et le sens de montage.
Celui-ci possède un joint torique :
Celui-là un joint plat cylindrique :
Avec mon copain Dédé nous sommes complémentaires dans les réponses..!
C'est le team Nord / Sud !! 😎
14 ans c'est pas très vieux, cela dépend de la qualité de mise en oeuvre de ce raccord à l'époque où de l'environnement dans lequel il se trouve. Car ce ne sont pas des matériaux qui vieillissent mal dans le temps. Très utilisés entre autres par les distributeurs d'eau donc conçu pour durer longtemps, en principe au moins un demi siècle.
Georges,
Quelque soit la distance qui nous sépare, on est forcément et souvent sur la même longueur d'onde => fréquence Radio : bricolage tuyaux 🤡
Pour info, ce raccord a été posé en ... 2010.
Pour compléter les infos sur la durée de vie, il faut savoir qu'un joint caoutchouc ne doit jamais être compressé au maximum. Il perdra sa souplesse naturelle qui garantit l'étanchéité dans la durée.
Avant de poser cette bande, j'ai cherché des avis et commentaires sur ce type de bandes. Sur le forum Construire Forum, je suis tombé sur 2 commentaires qui ne recommandaient pas l'utilisation de ces bandes car outre le fait que l'étanchéité n'est parfaite, cette bande une fois qu'elle a durcit est très, très difficile à retirer. Je vais donc m'abstenir de poser cette bande sinon il me semble probable que je compliquerais ensuite la tâche du plombier.
Re bonsoir,
Bien que je ne sâche pas de quel type de bande il s'agit exactement. Pour ma part je suis tout à fait d'accord car j'en avais déjà entedu parlé de ce genre d'inconvénient.
Le plombier est passé hier et a réparé la fuite dû au joint torique.
Comme indiqué plus haut, je n'ai pas appliqué la bande "miracle" sur le raccord. A la lecture de la notice, le plombier qui ne connaissait à ce genre de produit ne l'aurait pas utilisé.
Visiteurs non identifiés : 36
