Sanibroyeur et bidet
Par jsc1973
avatar - jsc1973
12/01/2015 à 15h44
12/01/2015 à 15h44
Bonjour, J'ai actuellement un WC couplé à un sanibroyeur. Je souhaite supprimer le WC et le remplacer par un bidet. (idéalement suspendu) Dois-je obstruer l'entrée WC du sanibroyeur (si oui, comment?) et utiliser une entrée latérale du sanibroyeur ou est-il possible de sortir directement du bidet avec un réducteur pour alimenter l'entrée WC du sanibroyeur ? Il est possible bien entendu de supprimer le sanibroyeur par une pompe de relevage des eaux usées, mais je ne souhaite pas effectuer cet invetsissement car le sanibroyeur fonctionne bien. (je souhaite l'utiliser comme pompe de relevage en quelque sorte ...) Merci pour votre aide ! Bien cordialement Jean
12/01/2015 à 18h37
12/01/2015 à 18h37
Pour raccorder votre bidet ,il suffit de mettre une réduction à l'emplacement ou était raccordé le wc ,mais certains sani broyeur on un emplacement pour évacuation tel lavabo ou bidet ,et la à la place du wc il faut mettre un bouchon .
Par jsc1973
avatar - jsc1973
14/01/2015 à 13h54
14/01/2015 à 13h54
Merci pour votre réponse mimi03. Sur le principe, OK A quoi ressemble la réduction ? (est-ce une réduction rigide ? ) ; A défaut, où trouver un "bouchon" ; justement ces pièces là me semblent spécifiques. merci pour votre réponse ou liens vers d'éventuelles images. Bien cordialement Jean
14/01/2015 à 17h39
14/01/2015 à 17h39
Re.
Comme le wc était raccordé avec du pvc de diamètre 100 ,pour le bidet c'est du pvc de diam 32 donc il faut une reduc de 100 à 32 en pvc .il en existe aussi en 1 trou ,vous en trouverez dans les GSB ou chez les fournisseurs de matériel sanitaire comme Brossette,Richardson,Rouchy etc .
Par jsc1973
avatar - jsc1973
14/01/2015 à 20h51
14/01/2015 à 20h51
mille mercis pour cette réponse demande cloturée
Visiteurs non identifiés : 269
