Sanibroyeur plus
Par Roilion94
avatar - Roilion94
16/07/2019 à 18h46
16/07/2019 à 18h46
Bonjour. Voici mon problème qui me rend dingue. Ma fille a fait tomber un jouet et a bloqué le moteur. G pris soin de vider les réservoir d eau. Puis j ai démonter et nettoyer le sanibroyeur. J ai bien évidemment enlevé le Playmobil. Une fois le nettoyage fait. Je l ai remonter. Et le moteur marche parfaitement. Problème les toilette s evacue parfaitement. Mais l entrée d évacuation de douche n est plus aspiré par le sanibroyeur. J ai donc redemonter le broyeur. Vérifié que les pvc n étais pas bouché. Vérifier les clapet. Et remonter le sanibroyeur plus. Problème. La toilette se rempli très bien. Se vide par le broyeur parfaitement. Mais le raccord douche sanibroyeur. Ne s evacue pas. Il rempli juste le broyeur. Une fois rempli le bac de douche se rempli et ne s evacue pas... Je ne comprend pas. Mon broyeur vaut 700 euros. J'en pleure juste à imaginer de le remplacer. Aidez moi svp. Merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/07/2019 à 21h22
23/07/2019 à 21h22
bonjour ,
soit manque de pente ; entre haut siphon de douche et broyeur ; minimum 16cm sinon pas assez d'ecoulement , soit pressostat défectueux
a+
Visiteurs non identifiés : 65
