Besoin de conseil pour pose de sanibroyeur à l’étage.
Par remy59
avatar - remy59
Message(s) : 15
03/02/2020 à 13h44
03/02/2020 à 13h44
Je suis en rénovation de ma salle de bain qui se trouve au 1er étage et j'aurai aimé posé un sanibroyeur en me reliant sur l'évacuation des eaux du lavabo, de la baignoire et de la douche.
Je n'ai pas encore commencé ces travaux ni même acheter le sani broyeur, je viens d'abord aux nouvelles au cas où il y aurait quelques chose de très important à savoir avant de commencer ...
Voici comme j'ai prévu les choses :
Je pensai ajouter un "T" sur l'évacuation existante ( ça doit être du diamètre 40) afin d'y connecter l'évacuation du sani broyeur, le tuyau part sous la baignoire sur environ 2mètres à l'horizontale puis après c'est une pente verticale jusqu'au tout à l'égout...
Sur cette évacuation, il y a une baignoire, un lavabo ( bientôt 2 ) et une douche. Est ce que vous voyez quelque chose d'incompatible avec ce que je compte faire ? En parcourant le forum, j'ai vu pas mal de messages concernant les remontées dans les siphons etc.. lorsqu'on tire la chasse d'eau , comment évitez ça ? J'ai aussi vu qu'il fallait mettre un clapet anti retour , faut-il mettre un clapet anti retour avant la baignoire et avant l'évier pour diriger les eaux du sanibroyeur dans une seule direction ?
Je vous met quelques photos.
Un grand merci par avance.
Rémy
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
03/02/2020 à 18h11
03/02/2020 à 18h11
bonjour , tout ça ? impossible ,le sani ne suivra pas ; que se soit SFA ou watermatic ..............
de plus il faut imperatif un denivelé de 15 cm au minimu sinon ça stagne .......
de plus qui dit sani broyeur dit wc .......ou alors si pas de wc la une pompe de relevage ; se reporter aux notices ,
concernant clapet anti retour ; pas besoin , par contre imperatif a environ 20/30 cm apres la pompe , les models en on deja un d'incorporer mais pour la garantie un autre vous ai demandé un peu apres celui de saniboyeur
a+
Par remy59
avatar - remy59
Message(s) : 15
04/02/2020 à 09h25
04/02/2020 à 09h25
Tout d'abord merci pour votre retour.
Quand vous dites ",le sani ne suivra pas ; que se soit SFA ou watermatic "
Est ce que vous pouvez être plus précis SVP ? C'est justement ce genre d'informations que je recherche .. je ne connais pas trop les contraintes etc... ?
Merci beaucoup.
Par remy59
avatar - remy59
Message(s) : 15
04/02/2020 à 16h36
04/02/2020 à 16h36
En lisant votre réponse et en faisant des recherches j'ai l'impression que je me suis mal exprimé...
Ce que je cherche à installer sur mon installation existante c'est un WC BROYEUR. Peu importe le modèle du moment que ça fonctionne avec mon installation existante ou sans de trop grosses modifications...
Apparemment il y a ceux avec des blocs externes où on vient brancher l’'évacuation existante ( lavabo , douche , baignoire) et ceux où tout est intégré dans le WC.
Je pensai qu'il suffisais de connecter le WC broyeur à mon évacuation existante ( il y a 2 mètres en horizontale et environ 3M50 en verticale pour le tout à l'égout) et poser des clapets anti retour sur les autres éléments pour éviter que le WC BROYEUR propulse dans la mauvaise direction... J'ai beaucoup de mal à trouver des informations claires sur internet au niveau de schéma d'installation etc...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/02/2020 à 20h47
05/02/2020 à 20h47
re ,
ça ne fonctionne pas comme ça , il y a une procedure pour ces installations , on ne faiot pas tout et n importe quoi sius peine d annulation de garantie et que cela ne fonctionne pas ...........desoles
(je suis sav dans ces 2 marques dont ce que j ai ecrit plus haut n est pas du bla bla vu sur la toile )
a+
Visiteurs non identifiés : 57
