soucis de débits d’eau
Par baloujg03
avatar - baloujg03
01/05/2009 à 11h15
01/05/2009 à 11h15
Voilà j'ai un plancher chauffant (eau chaude par chaudière à ventouse gaz)et sur chaque serpentin amenant l'eau chaude dans la pièce concernée, j'ai un débit d'eau. Mon problème est que mes débits sont "bloqués", c'est à dire que'il ne m'indiquent plus aucun débit, mais le plancher est chaud donc l'eau chaude passe. Apparement, on peut les démonter mais je ne sais pas trop comment faire, ça n'a pas l'air bien compliqué, mais je vous demande quelques indications pour me rassurer. I faut d'abord fermer les vannes d'arrivées et de sorties, démonter et nettoyer ls débits, mais cela ne risque-t-il pas de faire baisser la pression dans le circuit ? Et si la pression baisse, la chaudière la rétablira-t-elle à nouveau après ? D'avance merci pour vos réponses et votre aide.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/05/2009 à 11h43
01/05/2009 à 11h43
NE PAS TOUCHER a ces reglages car tu vas deregler ce que l'on appelle "la loi de chauffage"au risque de meme d'abimer ton installation et aussi de ne pluqs beneficier de ta garantie decennal de ton install
perso je pencherais sur un probleme sur ta vanne 3(ou 4)voies
a+
Par baloujg03
avatar - baloujg03
01/05/2009 à 14h30
01/05/2009 à 14h30
Le réglage n'a jamais été effectué le plombier m'fait voir et c'est à moi de le règler mais il n'empêche que mes débits sont dans e flou, le robinet fermé, le débit m'indique toujours 4L/ min il y a un souci, quant à la vanne elle a été changé récement. Que faire ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/05/2009 à 20h00
01/05/2009 à 20h00
le reglage pas fait par le plombier????
vanne changé mais commander par cerveau-moteur,va falloir faire revenir le plombier car difficile de faire du depannage par post,desoles mes competence s'arrete la,peut-etre que d'autre t'aideront mieux que moi
bon courage,a+
Par baloujg03
avatar - baloujg03
03/05/2009 à 07h57
03/05/2009 à 07h57
tant pis merci quand même de vous en être intéressé.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 32
