surpresseur clapet antiretour et filtre.
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
29/10/2015 à 17h23
29/10/2015 à 17h23
J'ai installé un surpresseur équipé d'un vase d'expansion en amont d'un clapet antiretour.
En le mettant en service je constate sur le manomètre du suppresseur, que la pression ne tient pas à l'arrêt et retombe à 0. en cherchant j'ai constaté que la vase d'expansion est hs. ( même si je le regonfle. d'ailleurs de l'eau sort de la valve lorsqu'il y a de la pression ).
ensuite en continuant à chercher je me suis rendu compte que j'ai peut être un problème avec le clapet antiretour posé en amont. soit il est hs soit je l'ai mal posé..? l'eau retourne tout de même dans le réseau:
je vous ai joins des photos et un schéma de ce qu'il se passe avec le clapet. d'après vous es ce que j'ai mal posé le clapet ou est il hs?
merci bonne soirée
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
30/10/2015 à 19h13
30/10/2015 à 19h13
J'ai démonté le clapet antiretour.
apparemment il est effectivement hs. le clapet laisse passer un peu d'eau lorsqu'il est fermé.
je vais en acheté un autre.
j'ai cependant un autre problème.
quand je branche le filtre juste avant le surpresseur, impossible de pomper de l'eau. je réamorce bien la pompe et pourtant rien a faire cela n'aspire rien.
pourquoi? faut il chargé en eau / réamorcer en amont du filtre d'après vous?
j'espère que quelqu'un aura une réponse à apporter Mouais...
bonne soiree
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/10/2015 à 21h40
30/10/2015 à 21h40
salut .ton filtre ne serait il pas encrasser .retire la cartouche et fait fonctionner le surpresseur .n oublie pas de remettre le bocal et dit nous
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
31/10/2015 à 00h19
31/10/2015 à 00h19
Bonsoir merci pour la réponse.
Je n ai pas encore mis de filtre dans la cartouche. La cartouche est neuve...
Bizarre. Ou alors il faut que je mette un t en laiton avant le filtre et que je reamorce manuellement avec de l eau?..
Je ne comprends pas
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
31/10/2015 à 14h30
31/10/2015 à 14h30
coucou ont va trouver .
dit nous l eaux provient d une citerne ? la question c est parce que j ai un pote qui as eu un probléme assez semblable et c est une prise d air sur la conduite qui amène l eaux qui était la cause et cela ce trouvait sur un raccord au dessus de la citerne .
quand le bocal est plein d eaux et que tu amorce la pompe que fait t elle .?
allez ont garde son courage tu n est pas seul sur le site Top !
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
04/11/2015 à 12h33
04/11/2015 à 12h33
Bonjour EUREKA, merci!
j'ai trouvé d'où vient le problème pour le filtre: il y a un système antiretour dessus, le fournisseur me l'a expliqué. impossible de pomper; le filtre doit être mis après la pompe. et là c'est bon ça marche.
par contre l'eau repart un peu dans la cuve malgres un clapet anti retour et la crepine. faut que je verifie ça.
je pense que je vais avoir besoin de vous pour les 2 pressostats...que je dois régler . prochaine étape je vais essayer d'avancer ce soir.
Merci EUREKA.
Par troyenc
avatar - troyenc
Message(s) : 97
05/11/2015 à 22h00
05/11/2015 à 22h00
Bonsoir.
Eureka tu avais raison j ai trouvé.
Merci!
Visiteurs non identifiés : 41
