Trombe WC
Par blogster
avatar - blogster
Message(s) : 6
20/11/2011 à 14h55
20/11/2011 à 14h55
Bonjour, ma trombe d'eau wc grésille en permanence au niveau du réservoir et fait comme un bruit de fontaine municipale (!) au niveau de la cuvette bien que l'eau ne tremble que très peu s'écouler (donc l'écoulement depuis le réservoir semble très faible) ce qui m'amène à couper l'eau en permanence ! J'aimerais démonter le réservoir par le haut pour voir ce qui se passe à l'intérieur du réservoir - il y a comme une vis sur le dessus du réservoir - mais je ne sais si cela est possible ? Au secours ! Merci. PS : n'hésitez pas à me demander des précisons.
20/11/2011 à 16h30
20/11/2011 à 16h30
Il me semble que les chasses WC dite
"trombe d'eau " se démonte par le bas au niveau des mécanismes et cela ne sert a rien de démonter la vis au dessus! ce bruit vient du robinet qui ferme mal dû certainement a une petite fuite sur le refoulement!
Par blogster
avatar - blogster
Message(s) : 6
20/11/2011 à 16h34
20/11/2011 à 16h34
Ok merci - que feriez-vous à ma place ?
20/11/2011 à 17h10
20/11/2011 à 17h10
Moi à ta place plutôt que de me prendre une trombe d'eau sur le dos j'irais Chier ailleurs !! Explose de rire
Non excuses moi ...je déconne !! Explose de rire Explose de rire
Ok ok ...ne poussez pas ...je sors seul et fier de ........rien du tout Honte Honte
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
21/11/2011 à 16h39
21/11/2011 à 16h39
Le réservoir manque d'air , il faut le purger , pour cela , fermer le robinet d'arrèt
vider complètement l'eau en appuyant sur la manette a fond , une fois que l'eau
ne coule plus du tout , rouvrir le robinet et remplir le réservoir !
Cordialement JMM
Par blogster
avatar - blogster
Message(s) : 6
21/11/2011 à 18h58
21/11/2011 à 18h58
Bonjour JMM, je l'ai fait plusieurs fois en l'espace de quelques jours (j'ai tiré la manette après avoir coupé l'eau jusqu'à ce qu'il n'y est plus une goutte dans le réservoir - totalement à sec) et rien n'y fait, à peine le réservoir entièrement rempli de nouveau, l'écoulement recommence dans la cuvette et le bruit de grésillement dans le réservoir.
Par blogster
avatar - blogster
Message(s) : 6
26/11/2011 à 18h01
26/11/2011 à 18h01
HELP ! HELP !
26/11/2011 à 18h31
26/11/2011 à 18h31
Si votre chasse d'eau trombe est ancienne c'est le mecanisme interieur qui et usé et quand l'eau fuit dans la cuvette c'est l'air qui crée le gresillement ,pour moi si vous avez la possibilité de mettre a la place une chasse haute ou un reservoir vous serrez plus tranquille ,car pour les depanneurs de ma boite la trombe c'etait la plaie du plombier.Ou en mettre une neuve.
A+.
Par blogster
avatar - blogster
Message(s) : 6
26/11/2011 à 19h06
26/11/2011 à 19h06
Bonjour, merci de la réponse, la trombe a bien une bonne 10aine d'années minimum. J'avais pensé mettre une chasse normale mais le réservoir serait sur le côté de la cuvette en hauteur (je ne peux pas faire autrement étant donné la configuration des wc), mais le problème je crois, c'est que le tuyau allant du réservoir à la cuvette serait courbé (bien courbé même) ce qui me semble empêcher la chasse de fonctionner normalement ?
26/11/2011 à 21h16
26/11/2011 à 21h16
Re;
Si le premier pour rejoindre le mur de cuvette mettre un coude à 45° ;et un coude à 87°30 pour celui qui rejoint l'entrée de l'eau dans la cuvette et cela devrait fonctionner sans probleme .
A+.
Par blogster
avatar - blogster
Message(s) : 6
27/11/2011 à 15h36
27/11/2011 à 15h36
Merci de votre aide. Effectivement, je pense qu'elle est HS et qu'il faut la changer.
Visiteurs non identifiés : 223
