Manette chasse d’eau trombe
avatar - mathilde2412
17/05/2014 à 19h24
17/05/2014 à 19h24
Bonjour, je suis locataire d'un appartement équipé de wc trombe, il y a quelques jours, en tirant la chasse la manette c'est cassé, j'en ai donc racheté une autre. Le problème c'est que je ne sais pas comment l'installer. Cela ne me semble pas très compliqué mais le plastique bleu m'empêche d'accéder au vis. Merci
17/05/2014 à 21h31
17/05/2014 à 21h31
Mettez nous une photo du problème,car sans cela pas facile d'expliquer la manoeuvre à suivre . .
18/05/2014 à 14h44
18/05/2014 à 14h44
C'est donc le plastique bleu que j'aimerai enlever
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
19/05/2014 à 10h34
19/05/2014 à 10h34
Sous le plastique bleu , on voit de chaques cotés , deux trous !
N'y aurait t'il pas deux vis qui le tienne !
Cordialement JMM
19/05/2014 à 12h25
19/05/2014 à 12h25
Je pense qu'il est necessaire de deconnecter l'arrivée d'eau et le départ vers la cuvette pour que ce cache bleu puisse sortir..
19/05/2014 à 21h39
19/05/2014 à 21h39
Il faut enlever ce cache bleu ,couper l'eau bien sur ,et il doit y avoir 4 vis qui qui tienne la plaque blanche ,ce doit être elle qui maintien la manette ,si mes souvenirs sont bons c'est ce principe .
19/05/2014 à 22h20
19/05/2014 à 22h20
Salut Mimi
Je suis d'accord avec toi mais la question est qu'il ne sait pas commant faire pour retirer ce cache bleu "Cela ne me semble pas très compliqué mais le plastique bleu m'empêche d'accéder au vis."
19/05/2014 à 23h03
19/05/2014 à 23h03
Re. JL
Exact ce cache bleu toujours dans mes souvenirs pour le démonter il faut enlever la descente de chasse et peut être aussi le robinet d'alimentation en eau ,,si c'était pour moi je ferais une découpe dans le bas du cache bleu pour dégager et voir les autres vis ,ce qui irait bien c'est une Dremel avec disque ,à défaut une lame de scie à métaux en prenant son temps ..
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 42
