UNE FOSSE SEPTIQUE TOUTES EAUX BOUCHEE
Par GILLES24
avatar - GILLES24
01/10/2011 à 20h37
01/10/2011 à 20h37
Bonjour Mon problème est que je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai des glouglou, des remontées d'odeurs,et que cela bouche dans tous les wc, douche, baignoire, évier ; vous trouverez ci joint schéma de mon installation. J'ai constaté que de l'eau remonte dans la canalisation entrée d'air de la fosse Je tien à signaler que la fosse a été vidangée voilà près de 16mois et qu'elle a une contenance de 5000litres Une autre question : sur le bac à graisse (où il y a des sacs de pouzalen) doit on nettoyer ces sacs et si oui qur quelle durée. Et quel type d'enzyme doit on mettre dans une fosse septique toutes eaux, j'utilise eparcyl mais on m'a dit que l'eau de javel et liquide vaisselle détruit les enzymes eparcyl?? Merci d'avance pour vos conseils
01/10/2011 à 22h08
01/10/2011 à 22h08
Sauf erreur, il est fortement conseillé d'intercaler le bac à graisse avant la fosse sceptique notamment lorsqu’on a une longueur de canalisation importante entre la sortie des eaux de cuisine et la fosse toutes eaux. Hors sur votre schéma le bac à graisse se situe en aval de la fosse! Le bac à graisses doit être placé le plus près possible de l’habitation (moins de 2 m) en amont de la fosse septique toutes eaux. Par ailleurs, il semble qu'il manque une ventilation secondaire en sortie immédiate de la fosse.
Le fonctionnement de la fosse toutes eaux n’est pas perturbé par l’utilisation normale des détergents, d’eau de Javel, voire des rejets d’antibiotiques. Ces produits sont rapidement dégradés par le contenu de la fosse septique, et les bactéries sont continuellement apportées par les eaux usées).
01/10/2011 à 22h14
01/10/2011 à 22h14
Verifier si votre epandage n'est pas bouché ,mais les produit tel que l'eparcil ne supporte pas les produits agressifs,le bac à graisse il faut le nettoyer mini 2 fois par an ,et changer la pouzalen ,pour commencer ,chez moi elle n'est pas en sac ,je la vide dans le bac et je l'etale a la main.
A+.
02/10/2011 à 00h19
02/10/2011 à 00h19
Bonsoir.
Ci-après un lien que j'avais trouvé très intéressant (même si je ne suis pas en toutes eaux).
Par GILLES24
avatar - GILLES24
02/10/2011 à 12h38
02/10/2011 à 12h38
Bonjour et merci pour votre réponse Je tiens à apporter une petite modification sur le schéma, en fait ce n'est pas un bac à graisse mais un décoloïdeur. J'ai bien une entrée d'air en amont sur la fosse septique mais pas de sortie d'air en aval??? sur la fosse, côté décoloïdeur, j'ai simplement une sortie qui est relié à ce dernier avec un tuyau de 100mm! J'ai bien pris note que je dois "laver" tous les 6 mois les sac de pouzolane ainsi que le préfiltre à l'intérieur de la fosse, et la vidanger tous les 4ans. Par contre quel marque dois je utiliser car EPARCYL ne me parrait pas d'une grande efficacité. Encore Merci à tous.
02/10/2011 à 16h43
02/10/2011 à 16h43
Re.
Pour ma fosse ,c'est mon epouse qui met de l'Eparcyl une fois par semaine dans la cuvette des WC ,elle tire la chasse ,on fait cela depuis des années et nous n'avons pas de probleme particulier ,mais c'est une fosse normal pas toute eaux ,
A+.
Visiteurs non identifiés : 66
