Votre avis sur les mano
07/08/2014 à 05h47
07/08/2014 à 05h47
je suis assez perplexe sur la qualité des manomètres que l'on nous vends pour tarer nos réducteurs de pressions
où alors ce sont les mano et les réducteurs qui sont défaillants
j'ai du intervenir sur une de mes installations il y a deux semaines, et stupéfaction mon mano est calé au max, donc US
ce n'est pas la première fois que je constate cela et je ne comprends pas
Mes installations d'eau dans les 7 maisons que j'ai retapées ont toutes été installées de la même manière : à savoir :
compteur ------> clapet anti retour -------> vanne avec purgeur ---------> réducteur de pression avec mano
pour une des maisons, j'ai été amené à remplacer le groupe de sécurité habituel par un groupe de sécurité industriel car nous recevions de temps a autre une pression égale à 10 bars ce qui faisait sauter systématiquement le mano et le réducteur (j'ai aussi du installé un mano à bain d'huile)
quatre maisons, sont équipés d'un réducteur courant + un mano ordinaire et à tour de rôle les manos sont HS et lorsque je remplace ceux ci, je dois re-étalonner le réducteur la plupart du temps (donc il se se dérègle seul sous l'influence des chocs reçus)
deux maisons sont alimentées par mon forage, la pompe immergée est pilotée par un système électronique qui me permet de sélectionner une pression allant de 2 à 5 bars par 1/2 bars généralement elle est sur la position 3,5 bars (ce que je recommande aux autres en général) elle ne monte à 5 kg que lorsque je remplis la piscine (21 m³)
c'est de cette ligne dont je parle au début,
donc en principe mon réducteur de pression installé en début de ligne ne devrait jamais recevoir plus de 5 bars et pourtant j'ai retrouvé le mano mort lors de mon intervention
dois je en déduire que les manos et les réducteurs que l'on trouve dans le commerce ordinaire sont tous de qualité inférieure, donc peu ou pas fiables ?
quelle est votre expérience sur le sujet ?
faut il pour être tranquille s'équiper de mano à bains d'huile ou de glycérine qui semblent mieux résister aux vibrations ?
ps : j'ai vu des mano à bain d'huile posés sur des chaudières résister allègrement à des pressions de 12 bars pendant des années, en fait en plus de 45 ans en teinturerie, je n'ai jamais vu un seul mano à bain d'huile cassé. Que ce soit sur mes chaudières ou sur mes machines de teintures munies de pompes haute pression pour faire circuler le bain dans la marchandise
MANO
MANO
dans le même ordre d'idée, nos petits réducteurs ne devraient t'ils pas être remplacés par des réducteurs plus évolués ce qui protégerait mieux les manos ordinaires des vibrations puisque ce sont les à coups qui provoquent la destruction des manos
je trouve que les installations d'eau sont moins sujettes à des contrôles que les installations électriques et pourtant au fil des questions, très souvent les problèmes posés sur nos fils, viennent d'un manque de régulateur de pression ou d'un dispositif déficient
07/08/2014 à 08h09
07/08/2014 à 08h09
Salut Christian,
Concernant les manomètres avec bain de glycérine, ils sont surtout utilisés sur les circuits sujets à vibrations ou coups de bélier, les circuits hydrauliques HP en particulier. Leur précision est supérieure aux manomètres "standards" mais leurs coûts également...
Attention tout de même à utiliser un manomètre dont la fourchette de mesures est au moins égale au double de la pression nominale du réseau amont, sans pour autant aller au-delà sous peine d'une imprécision de mesure en début de graduations.
Les réducteurs de pression que l'on utilise couramment dans une installation domestique ne sont pas vraiment des régulateurs de pression ce qui fait que parfois il peut y avoir un coup de bélier à la fermeture d'un puisage.
Un véritable régulateur de pression gère la pression entrante mais également la pression sortante pour avoir en permanence une valeur stable sur la sortie. Il y a d'autres montages possibles pour réguler une pression mais ce n'est pas habituel sur un circuit d'eau domestique.
Comme dans tous les appareils que l'on nous vend il peut y avoir des défaillances mais en GSB il ne faut pas s'attendre à du haut de gamme : mieux vaut aller en négoce pour trouver le bon produit.
Ps.
Tu devrais voir un désenvoûteur de réseaux hydrauliques au cas ou tu aurais reçu un sort, vu le nombre de dysfonctionnements que tu rencontres avec tes installations... Rigole Rigole
Ciao ! Clin d\'oeil
07/08/2014 à 08h54
07/08/2014 à 08h54
non je n'ai pas tellement d'ennuis, je parle quand même sur une période de 45 ans et sur plusieurs maisons
je ne suis pas adversaire d'équiper avec un matos de qualité supérieure, c'est d'ailleurs ce que je fais lors de mes interventions
chez nous, il n'y a pas des lustres que les particuliers peuvent acheter dans les magasins pros
moi je passais par les fournisseurs de l'usine, (je gagnais la TVA)
07/08/2014 à 09h02
07/08/2014 à 09h02
Christian, tu devrais aussi amortir les phénomènes qui créent ces à-coups de pression : c'est la fonction du réservoir anti-bélier. Si pour une petite pompe et une petite installation la détermination de sa capacité peut être empirique, ce n'est plus le cas pour des installations comme les tiennes : ce n'est pas la fonction d'un réducteur de pression que de lisser ces à-coups.
Enfin, concernant les manos, il existe des amortisseurs, mais cela ne protègera pas le réducteur.
Visiteurs non identifiés : 59
