Compribande, votre expérience.
Par Da78
avatar - Da78
Message(s) : 92
22/08/2023 à 12h55
22/08/2023 à 12h55
Lors de la pose de mes fenêtres en rénovation, j'ai essayé deux techniques pour la pose du compribande. La première en faisant tourner dans les angles  en créant un bourrelet à cet endroit  .
La deuxième comme préconisé par certaines marques de couper en prévoyant avec une surlongeur sur un côté.
Même en étant très minutieux j'ai trouvé que le résultat n'était pas parfait dans les angles.
Quelle technique utilisez vous , vos retours d'expérience...?
Merci par avance
Message(s) : 9689
22/08/2023 à 13h29
22/08/2023 à 13h29
Je ne comprends pas ton souci de coupe parfaite pour un produit qui n'est plus visible quand le montage est terminé et, comme son nom l'indique, compressible..!
Le but recherché des compribandes est d'empêcher les ponts thermiques et non pas de servir de couvre-joints.
Une photo pourrai en dire plus je pense.
Par Da78
avatar - Da78
Message(s) : 92
22/08/2023 à 14h40
22/08/2023 à 14h40
Bonjour et merci Brico 30,
Je ne parle pas de coupe parfaite, mais même si cela ne se voit plus le but est de combler l'espace entre la menuiserie et le support. Par exemple dans le cas du compribande qui tourne dans l'angle,celui ci forme un arrondi et laisse donc un petit triangle non rempli
Message(s) : 9689
22/08/2023 à 22h18
22/08/2023 à 22h18
Merci de poster une photo ou un dessin de ton "problème".
Visiteurs non identifiés : 60
