Expérience sur fuite voyant C° latéral de chauffe-eau ?
Par regis15
avatar - regis15
17/05/2023 à 18h24
17/05/2023 à 18h24
Bonjour, comme le titre l'indique, il y aurait-il des personnes ayant l'expérience de ce type de fuite, ou sachant comment est monté/relié le cadran de température?
J'ai beau chercher, je ne trouve rien sur le net sur des fuites à cet endroit particulier, et mon chauffe-eau de 80l est encastré dans une niche nécessitant le démontage d'une cloison, donc je n'ai pas accès au voyant facilement par manque d'espace pour l'instant.. Alors j'essaie de savoir comment démonter ce cadran et peut-être la sonde qui va avec pour éventuellement soit rejointer, soit boucher définitivement, si possible, avant d'envisager le remplacement..
J'ai essayé de tirer dessus ce qui m'a permis de voir qu'il n'étais pas collé, mais il ne vient pas de plus de 2mm, et cela n'a fait qu'augmenter le goutte à goutte..
Et grâce au téléphone, j'ai réussi à voir qu'il n'y avait pas de vis de fixation..
Le chauffe-eau a 7ans.. Un thermex vertical 80l
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/05/2023 à 11h50
18/05/2023 à 11h50
bonjour ,
cumulus entrain de percer donc a remplacer
merci pour celui qui l a encastrer .....ce produit ayant une durée de vie il etait évidant qu il faudrait le remplacer ..........
reste tout a refaire et intelligemment cette fois
a+
Visiteurs non identifiés : 29
