Sur ma maison qui à 13 ans j'ai sur la facade ouest des traces sous les fenêtres.
Bon là soleil en face elle sont moins visible que le matin...
J'avais néttoyé il y a 6 ans environs avec de la javel + rincage + passage d'un hyrofuge ensuite.
Je lis beaucoup de sujets qui semblent dire que la javel n'est pas la bonne solution...
Que feriez vous pour éliminez ces traces ?
bonjour c est exact la javel ,n est pas du tout adapté sur ce type de support ,qui d apres photo ,est un enduit gratté a base de chaux ,et pénètre a l intérieur du support malheureusement je n ai pas le produit miracle
Merci de ta réponse.
Je l'ai déjà fait sans trop de problème, par contre j'avais mis de l'hydorfuge après.
Çà a tenu 5 ans sans problème
Il faut traiter la cause et non pas les effets. Ces traces sont la conséquence d'écoulements d'eau de part et d'autre des appuis de fenêtres. En plaçant un obstacle de chaque côté, en bordure, tu forceras l'eau à s'écouler vers l'avant de l'appui.
déjà fait à l'eau de javel, tranquille 3 ans.
effectivement comme indiqué par Brico 30 il faudrait arriver à supprimer la cause , pas toujours simple.
j'ai obtenu un résultat partiel ( sur un mur de 15m) pour étanchéifier et canaliser , en supprimant la fameuse "goutte d'eau" avec des cordons de Sika 11FC en cartouche teinte au choix .
Devrait convenir dans ton cas.
Pour mon mur, c'est bon pour repasser l'eau de javel à défaut d'autre produit miracle et abordable que je cherche toujours
Vous pouvez tester également l'eau oxygénée (avec ou sans ajout de bicarbonate de soude).
Faire un essai au préalable sur une petite surface, et pas trop visible.
On utilise le terme générique d'eau de Javel mais sa concentration n'est pas la même suivant son conditionnement. Les berlingots vendus en super marché ont une faible concentration entre 3 et 9% seulement ce qui ne la rend pas très efficace sur une façade.
Pour ma part je me fournis chez un pisciniste en conditionnement de 20 litres à 48%. Y a pas photo sur le résultat même après dilution..!
Merci pour toutes ces réponses.
Je vais donc repartir sur l'eau de javel.
J'utilise une edj en magasin de bricolage. par contre je l'avais pas diluée il me semble la dernière fois
Par contre vous pensez que je remet de l'hydrofuge une fois rincé et sec ?
concernant la cause, je pense que je ne peux rien faire, en fait ma façade ouest est pleine pluie et surtout plein vent ... donc ca finit toujours par rabattre la coulure.
J'en veux pour preuve que mes autres cotés n'ont quasiment rien depuis 13ans ... et je ne les ai pas traité...
...concernant la cause, je pense que je ne peux rien faire, en fait ma façade ouest est pleine pluie et surtout plein vent ... donc ca finit toujours par rabattre la coulure...
Ces ruissellements se produisent après la pluie, pas pendant quand l'eau coule en quantité. C'est cette humidité résiduelle qui crée la moisissure.
