J'aurai besoin d'enlever ce garde corps pour faire passer un gros meuble lors d'un déménagement (1ère photo).
Je pesait juste deviser chaque tige et ensuite enlever ce garde-corps. Le souci c'est que quand je dévisse le "boulon" (2ème photo), je tombe sur une tige filetée (3ème photo) mais cette tige semble accrochée dans le mur (scellement chimique ?)
Auriez-vous une solution ?
Bien sûr, je pourrai meuler les 6 tiges des 6 points d'ancrage mais je me demande comment remettre le garde corps après....
Par avance un grand merci pour toutes vos propositions ou aides.
Christophe
Les tiges filetées sont montées sur platines et les platines obligatoirement fixées au mur. Si ce n'est pas un mur à droite il y a forcément un boulon traversant la charpente métallique. Couper les tiges filetées ne t'avancera à rien, il faut qu'au moins un des deux côtés soit libéré du mur pour que le garde-corps puisse s'échapper. Reste à nous montrer ces éléments.
Déjà un très grand merci pour ta réponse, sa rapidité et sa précision.
Je m'excuse platement mais, entre temps, j'ai décidé de ne plus passer ce meuble dans cette pièce... Donc, vraiment désolé du dérangement inutile
Pour que mon message puisse éventuellement servir à quelqu'un dans la même situation, j'envoie la photo demandée (il s'agit d'une sorte de grosse rondelles rectangulaire en plastique)
Bonne soirée et encore merci l'aide que vous donner aux différents membres dans ce forum.
Tant mieux si tu as trouvé une solution non destructive pour passer ton meuble.
Membre(s) : Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 11
