J'ai un plancher en bois à l'étage qui, dans 2 pièces, est plutôt bruyant.
J'aimerai savoir s'il est possible d'insonoriser sans tout casser (et à moindre coût).
C'est de l'agglo vissé sur les solives.
Peut-on mettre une couche d'un isolant entre les solives et l'agglo qui amortirait vibrations/bruit ?
Est-ce pertinent de mettre sur le sol du liège avant de poser une moquette ?
Merci par avance pour vos réponses.
bonjour c est exact ,il aurait été pertinent de mettre des bandes sur les poutres pour empecher le bruit de passer quand a mettre du liège sous une moquette ,çe n est pas indispensable ,mais ça ne peut que réduire le bruit
Les rouleaux de liège sont parfaits sous l'agglo. Soit, que sur les jonctions solives, soit partout. Attention de choisir la même épaisseur pour chaque rouleau.
Sous la moquette, je ne sais pas pour le liège, mais souvent il est indiqué de ne pas mettre de matériaux souple ou vous aurez un risque de poinçonnement.
Visiteurs non identifiés : 113
