Laine de verre comble pour mur ??
Par cleobule
avatar - cleobule
Message(s) : 26
27/12/2012 à 00h14
27/12/2012 à 00h14
Alors voila ce qui m'ammene : je vais bientot attaquer l'isolation de ma maison secondaire car pas isoler, et en regardant les laine de verre surtout les prix je me suis appercu que les isolant pour comble et toiture sont moins chere ( a epaisseure egale) que pour les murs et je voulais savoir si pour isoler mon mur je peux utiliser celles-ci?
27/12/2012 à 05h37
27/12/2012 à 05h37
oui, sans problème si vous arrivez à les faire tenir sans tassement
vous nous expliquerez en fin de chantier comment vous avez fait
Par cleobule
avatar - cleobule
Message(s) : 26
27/12/2012 à 11h26
27/12/2012 à 11h26
Merci de votre réponse. Ce que je compte faire cest de mettre de la ldv 100mm contre le mur (les fixer en partie haute avec des chevilles ldv pour éviter le tassement ) puit de faire une cloison sur ossature contre cette ldv en 48mm afin d'avoir un r de 3,7 environ.
27/12/2012 à 11h32
27/12/2012 à 11h32
oui, tout est possible
mais croyez vous que l'on aurait développer des produits muraux, si ceux pour toiture ne présentaient pas à terme des soucis lorsque utilisés verticalement
le liant utilisé maintient les fibres en place
c'est juste une réflexion, moi j'ai agrafé en vertical à une époque où les panneaux rigides n'existaient pas, pas plus d'ailleurs que les pièces de maintient en pvc comme ceci
Par cleobule
avatar - cleobule
Message(s) : 26
27/12/2012 à 11h35
27/12/2012 à 11h35
Donc cela reste déconseillé selon vous? À terme cela ce "déchirera"?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
27/12/2012 à 11h47
27/12/2012 à 11h47
Bonjour Cléobule,
il est fortement déconseillé de mettre des rouleaux d'isolant dans les murs.
La résistance n'est pas prévu pour.
Tout l'isolant va finir par se tasser sur la base du mur au fil du temps,
et de ce fait créer des ponts thermiques non isolé sur le haut.
Au final, vous serez à l'état initial, pas d'isolation.
Il faut mettre les panneaux isolant prévu à cette effet.
Leurs densités et leurs rigidités sont prévus
pour ne pas se tasser dans le temps et,
de ce fait se maintenir en place.
Bonne journée.
Piwi
Grand sourire Grand sourire
Par cleobule
avatar - cleobule
Message(s) : 26
27/12/2012 à 11h52
27/12/2012 à 11h52
Mrci pour vos reponse. Jai failli faire une betise du coup. Donc je vais faire la meme chose avec de la ldv en 75mm +48mm.
Par cleobule
avatar - cleobule
Message(s) : 26
27/12/2012 à 12h31
27/12/2012 à 12h31
Euh autre question : puis je faire superposer 2 couches de ldv 48mm croisée entre le mur et l'ossature métallique ?
27/12/2012 à 12h50
27/12/2012 à 12h50
dans votre projet vous ne tenez pas compte qu'il est conseillé de maintenir un écart entre le mur et l'isolant d'un cm ou un peu plus
quelle largeur d'armature allez vous installer ? il faut encastrer 9,6 cm théorique d'isolant entre les montants verticaux de la structure
dans le sens vertical pas de problème et pour la partie horizontale vous allez passer devant les montants ou tout couper en petits morceaux correspondant à l'écartement des montants ?
expliquez un peu plus ce que vous voulez faire exactement
Par cleobule
avatar - cleobule
Message(s) : 26
27/12/2012 à 13h08
27/12/2012 à 13h08
Donc voila la situation : ma maison secondaire nest pas du tout isoler (juste in mur en parpaing) et je compter faire une contre cloison pour isoler et jaimerais avoir un r de 3 minimum. Donc moi ce que je voulias faire cest monter une ossature de 48mm a environ 10cm du mur a isoler pour pouvoir mettre de la ldv entre mur et ossature puis mettre aussi de la ldv dans l'ossature. Bien sur je cherche a faire des economie sur les materiaux. :-)
27/12/2012 à 13h33
27/12/2012 à 13h33
en mettant votre contre cloison plus près du mur
vous pouvez encastrer entre les montants de la laine de roche rigide
et sur l'armature mettre un placo doublé avec de l'isolant, polystyrène extrudé ou expansé (l'idéal derait le PIR ou le PUR mais il faut en trouver et puis pouvoir se le payer
et au final vous gagnez un tout petit peu de place et vous avez un travail beaucoup plus facile a réaliser
Visiteurs non identifiés : 21
