bibop77, tu as vrai et faux à la fois!
Il ne faut pas confondre un mur banché et un mur réalisé avec des blocs à bancher ce qui est totalement différent!
Dans le premier cas, on réalise une paroi en béton armé coffré avec des banches. Dans le second cas, on utilise des sortes de parpaings entre lesquels on vient y mettre des aciers pour armer le mur et on coule dans ces parpaings.
Le mur banché (1ier cas) est très couramment utilisé sur tous les "gros" chantiers car pas mal de gain de temps en réalisation et le mur réalisé de la sorte d'un seul tenant est très très costaud!
Dans le second cas, il y a eu une fondre de certains bureaux de contrôle qui se sont mit à refuser ce type de coffrage en bloc à bancher mais je ne sais plus pour quelle raison ceux-ci sont refusé au delà d'une certaine hauteur effectivement!
L'important dans un mur de soutènement étant dans un premier temps de faire une bonne évacuation des eaux pour éviter les infiltrations ce qui fragiliserait fortement le mur de soutènement.
Ensuite, il faut bien armé ce mur pour reprendre ce qu'on appelle en résistance de matériaux (RDM) le "moment" qui est cette force qui travail en pivot sur le semelle, autrement dit, la terre va pousser le voile béton ce qui risquerait de faire tomber le mur, il faut donc faire en sorte de reprendre ces efforts avec des aciers en forme de "L" bien ancrés dans la semelle et qui remontent ensuite dans le voile assez haut (selon les charges dues à la poussée des terres.
Petite info, le voile banché réalisé en béton armé avec coffrage par banche est très cher car beaucoup de béton!
Je pense que l'option voile avec bloc à bancher est la plus simple avec effectivement la possibilité de terminer ce mur en parpaings "classiques" sur la tête!
Vous pourrez trouver quelques infos et vidéos sur ce site:
J'AI ENVOYE UN MP POUR LE LIEN DU SITE LA PUBLICITE ETANT INTERDITE. MERCI Freddyelec Modérateur
Ou on parle également de pré-mur très utilisé en ce moment sur les gros chantiers de BTP, une sorte de paroi qui vient coffrer le mur et on coule dedans.
En bricolage, On en apprend tous les jours
