Bonjour à tous.
Je m’appelle Fabien, j’aurai besoin de vos conseils si cela est possible. Voici mon problème mardi, j’ai posé un ragréage dans une chambre de 9 m2, j’ai utilisé 2 sacs de ragréage standard. Normalement, il est indiqué séchage en 4 heures, or je lendemains, il n’était toujours pas sec et aujourd’hui, il y a toujours des traces foncées. À votre avis d’où cela peut venir. J’ai utilisé un Primaire d’accrochage de la même marque que le ragréage du mapei. Et j’ai suivi toutes les consignes écrite dernière le sac. Est-ce à cause de la température extérieure ? Au magasin les sacs sont stockés à l’extérieur cela peut venir de là ? Les sacs étaient humides à quelques endroits car c’était un jour de pluie.
La photo est d’hier le lendemain de la pose. Merci d’avance de vos réponses. Fabien.
Tout d'abord suis ce tuto à la lettre pour insérer un fichier image soit en pièce jointe, soit dans le message :
Concernant le séchage de ton ciment, vérifie la date inscrite sur les sacs. Généralement on peut voir la date de fabrication valable pendant 3 mois sur les sacs de ciment artificiel. Je pense qu'il en est de même avec les produits de ragréage. Ceci pourrait expliquer celà.
Le plus probable est que votre enduit sèche difficilement parce que votre sol est très froid. Pièce de plain-pied ou à l'étage ? Quelle température ambiante ?
L'inquiétant, c'est plutôt la suite. Plus votre enduit a pris l'humidité, moins il a de chances de s'être étalé et aplani correctement.
bonjour si le produit était dans sa texture d origine ,donc fin et non motté ,il n y a pas de soucis ,la marque MAPEI est un produit que j ai souvent utilisé et ne pose pas de problème ,c est une marque utilisée par les professionnels
donc le soucis présent était comme indiqué ci avant ,un sol froid et la pièce non chauffée
le problème qui puisse en résulter ,c est un décollage du produit ,il faudra tapoter a différents endroits pour voir si ça sonne creux et mettre la photo
Bonjour et merci de ta réponse.
Sur les 2 sacs il est noté 20-22
Je ne c'est pas à quelle date cela correspond.
Bonjour et merci de votre réponse.
Les 2 sacs étaient humides sur quelques endroits.
Je n'ai pas quelle température il fait dans la pièce.
Je viens de faire un test en frottant la main dessus et cela fait de la poussière.
Soit les sacs, on prit l'humidité soit ils sont périmé en date sur les sacs, il est noté 20-22.
Je pense que je dois tout enlever et recommencer.
Maintenant faut que je trouve une solution pour enlever tout ça.
Peut être Semaine 20 année 2022 ?
Contacter le fabricant pour vérifier : MAPEI
Service Technique au 05 61 35 48 59 et poser la question
re si le ragréage fait de la poussière ,alors ,il y a de forte chance qu il ne soit pas bon
re as tu eu des réponses pour ton ragréage ,on aimerait savoir merci
Visiteurs non identifiés : 608
