rehausser un muret + panneaux de bois ...
Par legrob
avatar - legrob
Message(s) : 8
06/03/2008 à 12h37
06/03/2008 à 12h37
bonjour à tous, Voici ma problématique: je souhaite rehausser sur 40 cms un muret existant avec des parpaings de 10 sur lequel je souhaite fixer une palissade en bois - sous forme de panneaux 180 x 180 - attachés entre eux par des poteaux. J'envisage de monter - de retourner un parpaing au niveau de chaque support de poteau (soit tous les 180 cms) afin de sceller ce support dans le parpaing. Pensez vous que cette approche est la bonne ? et Ne pensez vous pas que je risque de voir le pan de mur tombé au premier gros coup de vent 2 Un grand merci pour vos reponses
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
06/03/2008 à 15h28
06/03/2008 à 15h28
je trouve surtout que l'intérieur de ton parpaing de 10 ne doit
faire que 7 une fois retourné et que ça me parait un peu léger pour fixer des panneux de 180.pour moi il faut plutôt
coffrer et couler un béton au niveau des poteaux .je ne suis
pas expert en maçonnerie et ton problème auras certainemant d'autres réponses.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/03/2008 à 18h10
06/03/2008 à 18h10
Bonjour et bienvenue à legrob sur ce forum.
D'accord avec toi patrick, les poteaux doivent être ancrés dans le sol sur une profondeur de +/- 50 cm minimum.
Non seulement tu risques de voir ta palissade s'envoler au premier coup de vent mais ton muret subira par la même occasion de sérieux dégats.
Proverbe Chinois
Par legrob
avatar - legrob
Message(s) : 8
06/03/2008 à 19h15
06/03/2008 à 19h15
merci pour ces réponses, je vais donc changer mon approche A+
Par legrob
avatar - legrob
Message(s) : 8
06/03/2008 à 19h45
06/03/2008 à 19h45
Je pense que je vais par conséquent partir sur une cloture en grillage.
Par legrob
avatar - legrob
Message(s) : 8
06/03/2008 à 22h15
06/03/2008 à 22h15
pensez vous que je dois sceller les piliers de cloture dans le muret que je vais rehausser ou qu'il est preferable d'utiliser des platines à pilier qui seront vissés dans le parpaing???
Par legrob
avatar - legrob
Message(s) : 8
07/03/2008 à 23h28
07/03/2008 à 23h28
histoire de famille oblige, ma femme ne supporte pas l'idee d'un grillage ... alors voici l'ultime proposition: les fameux panneaux sceller dans un coffrage (à la place du parpaing) et l'enlevement d'une lame de bois par panneau ... pour laisser passer le vent je crois que là nous arrivons au summum du compromis Clin d\'oeil qu'en pensez vous (sur la soluce non pour le compromis) hi hi hi
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
07/03/2008 à 23h55
07/03/2008 à 23h55
ma foi,quand femme oblige l'homme soumis obéis .
pour ta solution ce seras plus sure et surtout plus costaud.
Par legrob
avatar - legrob
Message(s) : 8
08/03/2008 à 06h54
08/03/2008 à 06h54
merci pour ces reponses , avez vous une idee de la taille du coffrage ???? A+
Visiteurs non identifiés : 11
