Bonjour, Je souhaite créer une ouverture dans une paroi en placo alvéolaire (2m sur 1,20m) pour y placer une verrière. La 1ère solution serait de renforcer avec des tasseaux de bois + nez de cloison. Faut il mettre des tasseaux tout autour du cadre ou seulement sur la partie basse? La 2ème solution serait de mettre de la colle MAP à la place des tasseaux?? Est-ce suffisamment solide pour une verrière alu? verrière acier?
Merci pour vos précieux conseils!
le MAP ,a déconseiller ,il faut lui faire un encadrement avec des tasseaux de bois ,collé au périmètre et dans le placo ,le coller suffira ,apres tu peux mettre du nez de cloison et ensuite poser ta verrière
Membre(s) : les3c19 , Carminas , nicocolala
Visiteurs non identifiés : 123
