Venant d'emménager et n'étant pas très bricoleur je me tourne vers vous pour m'aider. Je souhaite fixer au mur une TV de 98 pouces qui pèse 75kg (donc très lourde, VESA 600x400). En retirant une prise du mur et en ayant utilisé un aimant puissant j'ai pu constater l'état des lieux :
- Il s'agit de BA13 de 120cm de large qui est posé
- Il y a bien des rails (montants ?) verticaux tous les 60cm
- Derrière cette cloison il y a environ 5,5cm de vide avant le placo de la cloison de la pièce de l'autre côté (avec un peu de laine isolante)
Ma question : comment puis-je renforcer par devant le mur où je souhaite fixer le support TV -et donc la TV- ?
Voici le support TV acheté (j'ai pris le plus large possible) :
Voici les chevilles que j'ai achetées (j'en prévois 8 sur le support) : Chevilles Red Head de o12mm x 53 mm
Vu que je vais couvrir le mur, cela ne me gêne pas de faire un renfort sur le placo et non derrière, les conseillers en magasins brico m'ont conseillé :
- de mettre des rails en horizontal sur le placo au-dessus et en dessous du support TV
- de mettre une large planche de bois de 1cm d'épaisseur sur le placo et de venir fixer le support mural dessus
Vos avis ? Et vos propositions autres sont bienvenues,
En vous remerciant par avance pour vos avis et votre aide,
bonjour pas partisan de ce genre de bricolage ,on t a donné le feu vert pour remettre des rails a l horizontales etc ,mais as tu pensé a l épaisseur de tout ça avec la télé ,compte tenu de son poid qui ne doit d ailleur pas etre bon ,donc le déport a l arrachement puisque tu demandes des avis ,je te donne le mien
Bonjour, merci pour votre avis,
La Télévision fait exactement 73kg sans les pieds, le support mural est de type fixe et présentera un déport de 3,2cm par rapport au mur. La TV faisant 8cm de profondeur, cela fait un total de 12cm max entre le mur et l'écran une fois au mur.
L'épaisseur de la solution des rails horizontaux ne me gêne pas, je pensais couvrir avec des panneaux décoratifs très légers pour arriver dans le même plan que le devant de l'écran.
Sans les rails etc., quelle(s) solution(s) me proposeriez-vous d'étudier pour renforcer le placo et pouvoir accrocher la TV au mur ?
En vous remerciant,
Félicitations pour votre nouvel emménagement !
Je pense que tu dois optez pour des chevilles et des vis de qualité supérieure, conçues spécifiquement pour supporter des charges lourdes. Assure-toi qu'elles sont assez longues pour traverser le placo et atteindre les montants verticaux derrière.
Si possible, essaye de répartir le poids de la TV sur plusieurs montants verticaux pour réduire la pression exercée sur un seul point du mur.
Vue la largeur de votre support VESA, je m'arrangerai pour qu'il soit visé à 4 endroits dans les montants métalliques. Les montants étant espacés de 60cm et votre support faisant 100cm, vous pouvez avoir 2 montants derrière. Si les montants sont doublés c'est encore mieux. Une bonne vis à chaque croisement de montant/support en haut et en bas ce qui ne vous empêche pas d'ajouter 4 ou 6 chevilles Moly (comme celles que vous avez achetées) là où il y a du placo. Utiliser une pince pour l'expansion des chevilles afin qu'elles soient correctement appliquées.
Bon 75kg c'est tout de même un sacré poids !
Il y a toujours la solution d'ouvrir une bande dans le placo pour pouvoir glisser des morceaux de planches de coffrage entre les montants. Vous vissez les planches dans les montants, vous posez un morceau de placo pour reboucher le trou, enduit, peinture et là vous pourrez fixer votre support dans le bois sans craintes.
Bonjour, merci beaucoup pour vos retours, quelques questions du coup :
1) Quand vous dites "visser le support à 4 points dans les montants", c'est avec quel type de vis ? (vis placo assez longue avec une tête large ?)
2) Pour la solution d'ouvrir une bande de placo, pouvez-vous me décrire la bande ?
> Plutôt verticale par exemple 30cm de large sur 60 cm de haut, afin de pouvoir y passer des renforts bois de 60cm de large et 80cm de haut ?
> Pour le morceau de placo à revisser dessus, peut-on revisser le placo découpé ?
> Pour visser le support TV sur le placo (avec le bois derrière), quel type de chevilles utilisé ? Car on aura au moins 13+15 = 28mm d'épaisseur, la molly ne pourra pas s'expanser, si ?
3) J'ai pensé à une autre solution, laisser la cloison telle quelle, et venir mettre par dessus une plaque de placo HABITO de 1m20 de large par 2m40 de hauteur. Je pourrais visser celle-ci sur 3 montants et au milieu pour joindre les 2 placo. Et sur le placo Habito je viendrais poser mon support TV, toujours sur 8 molly resistantes,. Qu'en pensez-vous ?
Encore merci d'avance pour vos retours, c'est assez stressant donc j'ai beaucoup de questions, merci pour ceux qui prendront le temps d'y répondre,
Cordialement,
1) pour visser dans les montants vous pouvez utiliser des vis auto-taraudeuses (à tête plate) d'une longueur suffisante pour qu'elles traversent l'épaisseur du support + le placo + 2cm derrière.
2) si l'entraxe des montants est de 60cm il faut pouvoir insérer une planche ou un chevron de 59cm de large. Si vous choisissez une planche de coffrage, il vous faudra un trou suffisamment grand pour qu'elle rentre en pensant bien qu'il faudra l'insérer dans les montants. Pour ça il faudra arrondir 2 coins opposés pour que la diagonale ne dépasse pas 59cm ce qui vous permettra de l'enfiler en diagonale avant de la faire pivoter à l'horizontale. Si vous êtes précis (tracé de la position du support avant d'ouvrir le placo), un morceau de chevron devrait suffire et sera plus facile à insérer. Il faudra ouvrir au moins sur la hauteur du support et jusqu'aux montants pour visser le bois dans les montants avant de remettre du placo (le morceau que vous aurez retiré s'il est en bon état).
Ensuite pour visser dans le bois, pas besoin de chevilles mais de bonnes vis à bois ou agglo voire même des vis à pentures pour avoir un bon filet pris dans le bois.
3) je n'ai pas d'avis sur le placo habito. Peut-être que d'autres personnes pourront vous conseiller à ce sujet.
PS: je vous joins une photo de ce que j'ai fait en vu de fixer des meubles haut de cuisine. C'était facile à faire avant de mettre le placo 😬
Visiteurs non identifiés : 57
