Je dois réparer un muret crépi gratté de 1 m de haut avec une lézarde de part en part et de haut en bas.
Que me conseillez-vous pour la réparation?
tout dépend de la taille de la lézarde si c est juste un fil ,tu laisses car en général ,c est plus moche apres qu avant surtout avec ton type d enduit
Bonjour, merci pour ta réponse, non c'est une lézarde, entre 2 et 5 mm, le muret est coupé en deux de part en part. Il n'y a pas de jpoint de dilatation et je pense que c'est la terre argileuse qui a fragilisé le mur.
Je pensais combler la lézarde avec un mortier fibré de réparation, mettre un joint de dilatation et refaire le crépi du muret. Tu en penses quoi?
re je pense qu il nous faudrait une photo
Bonjour, je n'arrive pas à ajouter des photos, peux-tu me donner une adresse mail ou une autre solution. Merci
re en général les photos sont trop lourdes donc il faut les réduire a 800x600 sinon elle ne passent pas ,pour cela j ai installé gratuitement XnView
bonjour ce n est plus une lézarde ,il est complètement coupé en 2 ,il faudrait pouvoir remettre du mortier liquide par dessus et arriver a le remplir un peu ,sinon ,reboucher uniquement le dessus et les 2 cotés avec du joint en cartouche acrylique
d ailleurs si tu bricoles un peu ,tu peux utiliser une vieille cartouche de silicone ou acrylique ,enlever le fond et le remplir de ciment tres liquide pour le faire aller a l intérieur du mur ,il existe des tutos sur le net
mettre un bon cout de jet pour le nettoyer
Bonjour, un complément d'info, est-il nécessaire de mettre un joint de dilatation?
Je vais crépir le mur après réparation, puis-je utiliser n'importe quel crépi? Un crépi ou un enduit?
Visiteurs non identifiés : 138
