suite au coulage d'une terrasse j'ai effectué des joints de dilatations, je pense avoir été " trop " sécure et j'ai placé des joints de dilatation tout les 3 m a savoir que la dalle est coulée tout autour de la maison qui est sur un empattement de 6mX8m sur 3 mètres de large . les joints me gènes surtout pour l'habillage de la terrasse avec un carrelage pour le coté esthétique et me demande si je ne devrais pas en supprimer 1 sur 2 en faisant une saigné et en coulant du béton dedans?
merci pour vos avis
maintenant qu'ils sont là je les laisserai.
même si tu rebouches , si mouvements il y a les ruptures se feront aux joints de dilatation et/ou entre les dalles désolidarisées , joints rebouchés ou pas .
Pour l'esthétique certains mettent un carrelage différent ou des plaquettes aux niveaux des joints, aprés les goûts, les couleurs 😀.
contre la Maison tu à mis un joint de dilatation ( polystyrène ou autre ) avant de coulée ?
quand j'ai fait la mienne ( il y à 4 ans ) j'ai juste mis du polystyrène de 2 cm d' épaisseur et je l'ai coulée entièrement
sans joint de dilatation au milieu
Oui j’ai effectué un joint périphérique, c’est surtout au niveau de la pose du carrelage j’avais un peu peur que si je bouche que ça travail ou autre réaction qui serait hors compétences , je vous joints des photos .
J’ai entouré les joints pour rappel ils sont tout les 3 m .
encore merci pour vos retours
vu que tu va carreler par dessus les joints ne vont plus se voir
donc tu peu laisser comme c'est
Pour avoir vu au bout de quelques années des carreaux se fendre au niveau de joints de dalles , je ne prendrai pas ce risque sans joint de dilatation au niveau du carrelage .
Peut-être en mettant une natte de désolidarisation ? à vérifier auprés des fabricants .
Merci pour le retour, juste comme ca , la natte de désolidération ne reviendrait pas à faire plus de boulot que de supprimer les joints de dilatation ?
je pensais tronçonner sur 10 cm de large férailler et couler du béton , parce que la natte doit etre appliquée sur toute la terrasse? collée à la dalle ? je connais les nattes d'étanchéité pour sdb mais pas ce type . Je vais aller à l'info
Oui vérifier auprès des fabricants .
Même en supprimant le joint de dilatation la coupure ou son amorce reste.
S'il y a coupure d'une dalle (Bord à bord ou avec 10 cm féraillé ou pas) , si mouvements ( Gel, pluie et sécheresse, ...) la chappe ou le carrelage collé se fissureront à proximité de la jonction.
C'est juste mon avis basé sur du déjà vu, en ne vous précipitant pas et en allant à la pêche aux infos ,vous faites le bon choix .
Tenez nous informé de la suite, merci. 😀
Visiteurs non identifiés : 22
