Emplacement de Pompe a chaleur
Par setauh
avatar - setauh
Message(s) : 18
15/03/2010 à 19h08
15/03/2010 à 19h08
Voilà, la question que je me pose doit on impérativement installer la pompe a chaleur à l'exterieur ?
Car j'ai une cave très bien ventilée et je me pose la question sur les contraintes d'installation dans la cave, cela eviterait entre autre les contraites de l'hiver même si les PAC supporte un froid important.
Merci de vos reponses.
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
22/03/2010 à 15h00
22/03/2010 à 15h00
Il n'est pas conseiller de mettre ça dans une cave
a moins qu'elle soit carrément ouverte et encore
Le blem c'est que la cave vas se transformé en chambre froide et voir même carrément geler
le groupe va brasser l'air de la cave et risque d'avoir des perte de charge
A moins de canaliser l'air de sortie de la pac et de l'extraire de la cave par une bouche au moins 2 x le diamètre du ventilo
et veiller a avoir une entrée d'air de surface 2 fois celui du ventilo
si non il vas se créer une dépressions dans la cave et donc des aspirations sous les portes etc .
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
25/03/2010 à 03h11
25/03/2010 à 03h11
bnjour : Je confirme que vous aurez sacrément froid aux pieds.
Elles brassent énormément d'air ces petites bêtes là, donc il leur faut le grand air, sinon vous aurez des problèmes. Il faudrait qu'il y ait une ouverture aussi grande qu' un portail de garage et qu'elle ne soit pas trop loin.
Donc c'est une mauvaise solution
Visiteurs non identifiés : 15
