Remplacement extracteur de fumée poêle à granulés
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
03/02/2024 à 20h56
03/02/2024 à 20h56
L'extracteur de fumée de notre poêle à granulés Palazetti fait un bruit de ronronnement. J'ai trouvé le modèle (même référence) pour le remplacer mais mon souci est que les couleurs des fils ne semblent pas être les mêmes.
Pourriez-vous m'aider à faire le raccordement s'il vous plaît ?
La première photo représente les branchements actuels. Je vous ai mis quelques annotations (on ne voit pas le fils de terre qui vient de l'extracteur et qui est fixé sur le châssis du poêle).
La seconde photo représente les fils du nouvel extracteur.
Message(s) : 2609
06/02/2024 à 22h39
06/02/2024 à 22h39
Je ne pense pas me tromper si je rebranche le bleu à la place du bleu, le noir à la place du noir et le marron à la place du orange, si ?
Question subsidiaire, faut-il remplacer le condensateur ou puis-je simplement couper les fils du moteur neuf et ceux de l'ancien et raccorder tout ça proprement avec des wago ? Quel est le risque de ne pas remplacer le condensateur ? en sachant qu'à la base mon souci vient d'un bruit de ronronnement qui me laisser penser que le roulement du moteur actuel est HS. Le condensateur actuel ne semble pas avoir de souci bien que le poêle soit de 2007.
Message(s) : 2609
09/02/2024 à 00h00
09/02/2024 à 00h00
Personne pour me conseiller ?
J'aimerais bien pouvoir remettre mon poêle à granulés en marche 😇
Message(s) : 2609
11/02/2024 à 23h34
11/02/2024 à 23h34
Je me permets de remonter le sujet car je ne voudrais pas risquer de cramer le nouvel extracteur.
Visiteurs non identifiés : 15
