cela a du être un fameux coup pour provoquer une telle emprunte dans un mur ancien
il n'y a que 3 méthode principales de terminer un mur dans l'ordre
1 plafonnage à l'ancienne, sable, chaux vive, ana ou cheveux, plâtre, recouvert d'une fine épaisseur de plâtre fin
2 plâtre en couche mince 1-2 cm appliqué directement sur le mur
3 placo
la force du coup exclu la 2 d'office à mon avis
ce n'est pas du placo dites vous (j'ai des doute quand même (le mur sonne plein ou creux lorsque vous cognez contre .
de toute manière dans les deux cas il faudra passer par la découpe avec un cutter d'un rectangle de fibre de verre de la taille de la marque du coup
pour en fonction de ce que l'on voit réellement derrière la fibre de verre mettre soit un enduit dans le cas 1, passer plusieurs couches pour rétablir le niveau du reste
(gratter la couche de plâtre superficielle, mouiller le fond, et alors seulement appliquer l'enduit de rebouchage)
puis si vous en avez, recollez un morceau de fibre de verre de la bonne dimension. pour cacher la réparation
dans le pire des cas vous en êtes quitte pour retirer toute la fibre de verre et de devoir retapisser ensuite
ceci quelque doit le fond
si c'est quand même du placo revenez nous voir, je vous expliquerais comment il faut procéder pour la réparation
