Ma porte-fenêtre a sa poignée dans une drôle de configuration, et il me semble que les galets ne sont pas à une position correcte, mais je ne suis pas expert. La fenêtre ferme très imparfaitement (voire pas du tout en haut où le galet ne passe pas "derrière" la gâche, sans doute à cause de la poignée.
Illustration
La poignée en position "ouverte", elle ne peut plus aller jusqu'à l'horizontale
Un des galets correspondant à la position "ouverte"
La poignée en position "fermée", elle va au-delà de la verticale
Un des galets correspondant à cette position "fermée", on voit qu'il ne va pas jusqu'en haut
Comment pourrais-je résoudre le problème ? Je pense que la position de la poignée et celle des galets est liée, mais y a t-il un réglage que je pourrais effectuer pour rétablir la situation ? Sur internet on parle de visser/dévisser les galets pour augmenter la compression, mais cela ne change rien, ou je le fais mal.
Merci beaucoup
Quelle est la marque de cette serrure 3 points. ???
Et en enlevant ce galet qui est m'est mal positionné, est ce que mieux ???
Bonjour, commencez déjà par contrôler que le carré de la poignée n'est pas tordu.
Si ce n'est pas cela, il y a sûrement une casse au niveau du fouillot de la crémone..
Visiteurs non identifiés : 111
