Isolation laine de verre
Par Ludo4444
avatar - Ludo4444
27/04/2017 à 00h02
27/04/2017 à 00h02
Bonjour, Je suis tout nouveau sur ce forum qui me semble être très intéressant. Je suis sur le point d'isoler mes murs intérieurs d'un appartement des années 75 et j'aimerai avoir quelques conseil. Tout d'abord je vais monter des contres cloisons rail montant en 48 puis mettre de la laine de verre en 75mm. Est-ce que je peut mettre mes rail a 1 cm du mur puis ecraser ma laine de 75 pour avoir au final 60mm + placo ba13??? Ine autre question ☺ Est ce que je peut mettre de la laine de 60mm pour comble dans mes cloisons??? Je cest qu'il y a des laine de 60 pour mur mais je n'est pas assez de budget pour cela. Je vous remercie d'avance pour vos conseils et vous souhaite une bonne nuit.
27/04/2017 à 06h01
27/04/2017 à 06h01
Coucou
Il semble qu'il y ait de l'innovation en ce qui concerne la fibre de verre, il faut vous renseignez. Elle serait plus écologique etc.
Il ne faut jamais comprimer un isolant car c'est l'air qu'il contient qui isolé.
Par Ludo4444
avatar - Ludo4444
27/04/2017 à 06h25
27/04/2017 à 06h25
Bonjour kriske, Je ne voit pas disolation en fibre de verre ou bien ca me couterai une fortune. Y aurait-il d'autre conseil ??? Merci
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
28/04/2017 à 11h14
28/04/2017 à 11h14
Bonjour Ludo4444, bonjour à tous,
Il ne faut pas comprimer un isolant fibreux au risque de diminuer ses performances. C’est l’air emprisonné dans ses fibres qui isole. Si vous le comprimez, vous réduisez la quantité d’air immobilisé et donc son efficacité.
Il existe des systèmes plus performants au niveau efficacité (que les rails et montants) car l’isolant est posé en continu et vous n’avez pas le pont thermique rencontré à chaque montant. Il s’agit de système avec appuis et fourrures (de ce[ lien supprimé par Bricolod - motif : lien pub-seo]).
En mur, vous devez utiliser de la laine semi rigide à minima pour des questions de tenue mécanique. Tout dépend ensuite de quelle laine comble vous parlez. D’autre part et c’est votre intérêt, vous devez viser la résistance thermique la plus élevée possible et donc employer une laine à faible lambda dans la plus forte épaisseur possible (explication détaillée [lien supprimé par Bricolod - motif : lien pub-seo] ).
Vous n’allez pas recommencer vos travaux demain, ce serait dommage pour vous (économies d’énergie, confort) de ne pas faire les choses bien tout de suite au risque de le regretter ensuite. La laine de verre a le meilleur rapport coût/performance, je ne saurais trop vous recommander de faire le maximum au niveau isolation des murs périphériques. Pour les cloisons mitoyennes, si c’est chauffé des deux côtés, le problème est différent et c’est le côté acoustique des laines que vous apprécierez.
Restant à votre service si vous avez des questions.
Bien cordialement
Visiteurs non identifiés : 53
