Bonjour Ă tous !Â
Mon premier message, soyez indulgent ahah đ
Dans ma cuisine, de l'air s'infiltre depuis la gaine technique de l'immeuble via les tuyaux d'Ă©vacuation d'eau et les tuyaux d'eau chaude et froide.Â
Le trou Ă combler Ă l'intĂ©rieur est important et difficile d'accĂšs (derriĂšre les tuyaux)Â
Avec quoi puis je combler le trou Ă l'intĂ©rieur pour Ă©viter que l'air ne passe?Â
Sachant qu'il y a un tuyau d'eau chaude, la mousse expansive n'est elle pas dangereuse Ă utiliser (risque d'incendie ?)Â
Merci đ
En fonction de l'accÚs, vous pouvez essayer de combler le trou en bourrant du MAP dans le trou. Sinon, comme vous le suggérez, de la mousse polyuréthane. Aucun risque avec la tuyauterie d'eau chaude.
Merci c'est bien les deux solutions que j'ai en tĂȘte, le MAP risque d'ĂȘtre trop difficile Ă insĂ©rer Ă l'intĂ©rieur. Je vais pencher pour la mousse expansive
Merci Â
Il y a aussi la solution d'injecter de la mousse dans le fond pour servir de support au MAP qui donnera un aspect plus "esthétique".
Mais ça veut dire acheter de la mousse et du MAP, à moins d'en avoir de dispo.
Visiteurs non identifiés : 95
