Bonjour à tous et toutes,
J'ai changé mon chauffe-eau il y a 1 an. Il s'agit d'un chauffe-eau Chaufféo Plus vertical sur socle Atlantic - 200L - 2200W. Il y a quelques semaines lorsque j'ai voulu ouvrir le robinet d'eau chaude de ma salle de bain, le volume d'arrivée d'eau était très réduit et pas moyen d'avoir de l'eau chaude...
N'ayant aucune idée de l'origine de ce problème, j'ai vérifié mon chauffe-eau qui à priori fonctionnait normalement. J'ai donc coupé l'arrivée d'eau au niveau du groupe de sécurité et je l'ai actionné à plusieurs reprises....
Cela a solutionné le problème, j'ai retrouvé et le débit d'eau et l'eau chaude...le seul souci c'est que ce problème recommence tous les 15 jours...et pour le solutionner...je ne coupe plus l'eau au niveau du groupe de sécurité...je le tourne pour faire s'écouler un peu d'eau et ça solutionne le problème...
J'ai cherché sur le net mais je ne trouve rien de particulier sur l'origine ni comment le solutionner...Est-ce grave Docteur ..???
A priori ça serait une histoire de calcaire....mais je suis à Nice...
Avez-vous des conseils ou des solutions pour moi ...? Merci d'avance et bonne journée à vous tous et toutes !
Quel âge ce ballon ?
Il a vraisemblablement besoin d'un entretien (détartrage et visite de cuve) et le cas échéant remplacement du groupe de sécurité.
Sébastian24 à dit que le chauffe-eau avait 1 an
Ah oui d'accord ! Autant pour moi, à vouloir répondre trop vite on lit parfois entre les lignes.
Bref ! Là effectivement, je ne vois pas trop où pourrait se situer l'origine du problème si ce n'est peut-être un problème de dysfonctionnement du GS lui même car personnellement, je ne vois rien d'autre d'autant que si à Nice il n'y a pas ou peu de calcaire ce que j'ignore totalement car étant en région Parisienne. !... 🤣
Merci pour vos réponses et votre aide.
Voici les actions que j'ai réalisées:
J'ai démonté et détartré le groupe de sécurité. Le calcaire n'était pas la cause du problème, j'ai remplacé le groupe de sécurité par un neuf mais le problème persiste.
Voici quelques pistes que j'explore actuellement:
Le thermostat peut être défectueux et ne pas envoyer le signal de chauffe au moment opportun, la résistance peut être entartrée ou défectueuse ou bien la carte électronique peut être défectueuse et empêcher le bon fonctionnement du chauffe-eau.
Je vais contacter un professionnel de plomberie à Nice pour un diagnostic complet du chauffe-eau.
Je vous tiendrai informés de la suite et de la solution finale.
Merci encore pour votre aide.
Cordialement,
Je suis preneur de recommandations de professionnels fiables sur la région de Nice pour le diagnostic et la réparation de chauffe-eau électrique.
Ok, il doit bien y avoir à Nice des petits génies en plomberie qui parviendrons certainement à comprendre exactement la nature exact du problème, car à lire vos explications dans votre premier commentaire, il n'y a pas grand chose de bien clair à saisir mais bon, quand on est novice dans le domaine, difficile de s'expliquer avec plus de précision, cela peut se comprendre.
Cdlt.
Membre(s) : toptb
Visiteurs non identifiés : 32
