Bonjour Sylvtellier,
Les laines minérales (roche ou verre) ont des propriétés acoustiques voisines (cf. PV acoustiques de fabricants). Contrairement à certaines idées reçues, c’est l’effet masse-ressort-masse (parement-isolant-parement) qui est efficace et non la densité. L’isolant joue le rôle de ressort dans l’espace existant entre les deux plaques de plâtre. La structure fibreuse de la laine de verre en fait un très bon isolant thermo-acoustique de par l’air immobile (qui est un très bon isolant) emprisonné. Les laines de roche, de par leur procédé de fabrication, ont un pourcentage d’infibrés qui ne concourent pas à leur efficacité. Il a été développé des plaques de plâtre aux propriétés phoniques pour répondre à des demandes telles la vôtre.
Vous trouverez dans ce
lien des valeurs de performance acoustique pour une cloison 72/48 avec une plaque phonique et une laine minérale de type PAR 45 (Panneau Acoustique Roulé en 45 mm adapté à ce type de cloison) et qui sont de 42 dB. Je vous invite à comparer cette valeur avec d’autres isolants mis en situation de façon équivalente. Petit rappel si nécessaire, pour une bonne efficacité, un isolant fibreux ne doit pas être comprimé. Le PAR a la caractéristique d’être un produit en rouleau d’une pose facile entre les montants de l’ossature.
Les performances des matériaux sont importantes mais une bonne mise en œuvre l’est aussi !
L’étanchéité entre les plaques et en périphérie participe à l’efficacité acoustique du système : là où l’air passe, le bruit passe ! Il est en effet judicieux de décaler les boitiers électriques de part et d’autre de la cloison pour « piéger » les sons et de limiter les percements. Avez-vous pensé à mettre un joint mastic sous vos rails bas et hauts pour améliorer l’acoustique de l’ensemble de votre cloison ?
Le doublement du parement en plaque de plâtre (en prenant soin de décaler les joints) apporte une amélioration appréciable de la performance acoustique.
Il faut savoir que ne traiter que la cloison pourrait ne pas suffire. Les transmissions latérales, par le plafond ou le sol peuvent devenir parfois gênantes quand on a réduit la source de bruit sur la cloison séparative. La solution communément appelée de la « boîte dans la boîte » peut s’avérer nécessaire et ceci est évoqué dans cet article
Choisir un isolant en rénovation Voilà quelques éclairages sur le sujet qui, j’espère, vous aideront. N’hésitez pas si vous avez d’autres questions
