La partie supérieure de mon porte-manteau en bois exotique qui tourne, supporte mal le poids des manteaux d'hiver! En effet le bois est trop fragile pour bien tenir la petite tige en metal,
J'ai cherché un "kit tube/tige", le tube, a sceller avec de l'époxy dans les trous a faire dans le "mat" (de Ø 42mm) du perroquet (cotés haut et bas) et la tige une fois dans les tubes scelles haut et bas, permettant la partie supérieure de tourner. Je pense 7 a 10 cm de longueur de tube haut et bas seront suffisant et évidemment une tige double cette longueur.
Je n'ai rien trouvé après les recherches sur l'internet.
Si j'avais un tour, je l'aurais fait et le commander "fait main" coûterait beaucoup trop cher.
Est-ce que quelqu'un connaît une pièce pour une machine ou autre qui pouvait faire mon affaire ?
Merci d'avance pour vos idées.
Vikking
Peut être avec un moyeu de roue de vélo qui à deux portées de roulement.
J'ai fait un moulin avec ça.
Visiteurs non identifiés : 420
