Pause de lambris PVC au plafond de ma salle de bain
Par Christo37
avatar - Christo37
Message(s) : 6
20/07/2020 à 20h17
20/07/2020 à 20h17
Bonsoir à tous, Je me permet de vous demander un petit conseil. Je souhaite refaire le plafond de ma petite salle de bain (2300x1400). Il n'y a pas de fenêtre et à l'origine juste une bouche de ventilation donnant sur un, je sais pas si cela porte un nom, je vais l'appeler sa un vide sanitaire en hauteur allant jusqu'au toit, d'une largeur/profondeur d'environ 1000x1000 et la hauteur...je sais pas, jusqu'au toit Sourire. Depuis j'ai ajouté un ventilateur sur cette bouche, réguler avec le taux d'humidité. Vous imaginer bien qu'avec le temps des moisissures arrive quand même à s'installer, même si c'est beaucoup moins rapide depuis que j'ai mis le ventilateur. Je souhaite donc refaire la salle de bain et pausé du lambris PVC en faut plafond actuellement de 2m70 de haut, j'ai suffisamment de place pour en plus y loger de l’éclairage encastré IP65. Et comme le plafond n'est pas type top non plus, cela cachera tout sa. Mais tous les tuto que j'ai vu sont fait avec une armature en bois et les lambris sont fixé avec une agrafeuse électrique. J'en ai une, mais je sais pas si le bois est vraiment judicieux dans ce milieux humide et petit. D'un autre coté utilisé les armatures comme pour du BA13 semble pas mal (si la galvanisation est bonne), mais du coup existe t'il des agrafes pour maintenir les lames de PVC. Je vais pas y mettre des visseries comme pour le BA13 Clin d\'oeil a moins que c'est pour tenir des agrafes et donc en dessous des lames de PVC. et l'agrafeuse.. dans le métal ...c'est pas top. Merci à vous pour vos conseils.
Visiteurs non identifiés : 33
