peinture : quel enduit presto... pour réaliser les 2 passes en vue de cacher le caliquot
Par freddy78
avatar - freddy78
Message(s) : 80
18/08/2016 à 20h44
18/08/2016 à 20h44
Bonjour au forum,
Je vais repeindre la chambre de mon fils et un pro m'a conseillé entre autre sur l'étape de la pose du caliquot (après avoir rebouché les trous et fissures) les étapes suivantes :
- appliquer la peinture sur la fissure
- immédiatement après, poser la bande de caliquot sur la fissure
- repasser un coup de peinture dessus et laisser sécher 24 heures
c'est à partir de là que j'ai un doute:
ensuite, il m'a dit de réaliser 2 passes d'enduit au prestonett (désolé pour la pub) vert (où il y a marqué F).
Le soucis c'est que je trouve:
- soit le vert avec marqué M (enduit multi usage 4 en 1 pour reboucher, égaliser, lisser, traitement des bandes de joint)
- soit le F (enduit finition lissage supprime les imperfections et les rayures, finition soignée)
Merci par avance pour votre aide
Cdlt
Par freddy78
avatar - freddy78
Message(s) : 80
20/08/2016 à 19h28
20/08/2016 à 19h28
Si qqle un pouvez m'aider sur le bon choix...
Message(s) : 17334
21/08/2016 à 08h14
21/08/2016 à 08h14
en tant que professionnel ,je n utilise pas presto ,mais le travail a faire est élargir la fissure ,mettre une couche de peinture ensuite mettre de l enduit puis noyer la bande et repasser le meme enduit par dessus ,,apres travaux de finition en fonction de l aspect final
mais personnellement je ne crois pas au calicot ,j ai toujours rebouché mes fissures au MAP
Par freddy78
avatar - freddy78
Message(s) : 80
21/08/2016 à 21h38
21/08/2016 à 21h38
Bonjour et merci takafer pour ces infos,
Je ne comprends pas pourquoi tout de suite après avoir élargi la fissure vous mettez une couche de peinture pour mettre l'enduit ensuite et noyer la bande enfin?
N'est ce pas dans l'ordre :
1 on élargi la fissure
2 on met de l'enduit pour reboucher la fissure puis on laisse sécher
3 on met une couche de peinture puis on dépose la bande dessus sur la peinture fraiche
4 on repasse une couche de peinture 24 heures après
5 on enduit pour supprimer la trace du caliquot
Est ce bien cela?
De plus, après avoir agrandi les fissures, j'ai acheté du semlight de chez semin (encore désolé pour la pub).
Vu que j'en ai 5 litres, ne pourrais je pas l'utiliser aussi bien pour reboucher mes fissures (étape 2) mais également pour l'étape 5 pour lisser afin de supprimer les traces de caliquot.
Qu'en pensez vous?
Cdlt
Message(s) : 17334
22/08/2016 à 08h03
22/08/2016 à 08h03
la 1 ere étape est la bonne ,mais je ne mettais jamais de calicot ou bande ,juste du MAP
Par freddy78
avatar - freddy78
Message(s) : 80
22/08/2016 à 14h11
22/08/2016 à 14h11
Bonjour takafer et merci
Donc vous me confirmez le déroulé suivant (excepté que vous préférez utiliser du map au lieu du caliquot) :
Par contre, est ce que je peux utiliser le même enduit en l’occurrence semlight de chez semin pour reboucher les fissures mais aussi pour l'étape d'enduire les caliquots pour supprimer les trace (étape 5) ?
Par freddy78
avatar - freddy78
Message(s) : 80
23/08/2016 à 21h03
23/08/2016 à 21h03
Takafer:
pouvez vous me confirmer mon dernier post svp?
Cdlt
Message(s) : 17334
24/08/2016 à 09h01
24/08/2016 à 09h01
comme je te l ai dit dans mon dernier post ,je ne met jamais de calicot ,je rebouche tout simplement au MAP maintenant si tu veux compléter avec un calicot ,apres le map ,tu mets ton enduit et tu noie ton calicot dedans ,apres tu recouvres avec ton meme produit ,
c est tout
Par freddy78
avatar - freddy78
Message(s) : 80
24/08/2016 à 22h41
24/08/2016 à 22h41
Bonsoir takafer,
Merci pour ton post.
J'avais bien compris que tu n'étais pas un adept des caliquots mais je voulais m'assurer que je pouvais utiliser mon sem light pour reboucher les trous mais également après avoir poser le caliquot pour l'enduire et supprimer les traces du caliquot.
Pour ma part, je ne mettrais pas de MAP.
Visiteurs non identifiés : 99
