Peinture à la bombe sur CP
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 171
24/12/2023 à 10h27
24/12/2023 à 10h27
Pour un décor de théâtre j'ai besoin de peindre une plaque de bois de 200x80 en 10mm avec de la peinture en bombe rouge. J'ai fais un essai sur du CP et l'on voit quand même beaucoup les veines du bois après 2 couches. Serait-ce mieux de prendre du médium, mais n'est-ce pas trop fragile?
J'ai besoin d'un rendu qui se rapproche d'une carrosserie de voiture.
Merci pour vos conseils.
Jean
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
24/12/2023 à 13h31
24/12/2023 à 13h31
il faut mettre une sous-couche  avant de peindre
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4309
24/12/2023 à 13h51
24/12/2023 à 13h51
Oui, Voire même suivant la qualité du CTP : ponçage, dépousierrage, enduit gras, ponçage, et laque au rouleau.
Le + Bo F
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 171
24/12/2023 à 14h26
24/12/2023 à 14h26
merci
28/12/2023 à 12h58
28/12/2023 à 12h58
Si c'est pour un décor de théâtre, inutile que ça soit parfait de près. Il faut que ça fasse illusion à bonne distance.
Visiteurs non identifiés : 71
