placo difficile ou impossible à faire sur mur
avatar - tyranosaurus rex
Message(s) : 23
17/11/2017 à 10h42
17/11/2017 à 10h42
petite question placo, en effet souhaitant refaire un mur en placo pour remplacer du lambris, je me retrouve avec un problème d'adaptation du dispositif.
En effet, le mur fait 3.05 x 2.35 et il y a le dessus de la porte (petit rectangle). Derrière le lambris tasseaux et plaque d'aggloméré. Il ya une distance entre la plaque d 'agglo et le lambris d'environ 3.5 cm, donc le problème c'est qu'une fois mon rail de 48 + le ba 13+laine de roche, je serai à environ 6.1 cm de l'agglo, mon mur dépassera de la porte, et il y aura le dessus de porte. J'ai peur que ça fasse moche et pis pour les contours ça complique ma tâche ça sera mon 2ème placo!!!! Sinon y-a t-il une autre solution vu la config et le peu de distance entre mon mur et le lambris?
Merci,
bricoleur débutant mais motivé à apprendre
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
17/11/2017 à 14h14
17/11/2017 à 14h14
Ce cas est relativement fréquent en réno : doublage d'existant avec porte , tu auras donc un retour sur ton huisserie
Ta porte sera donc dite en tunnel , c'est pas affreux Grand sourire c'est courant ! juste veiller a ce que le retour haut de l'imposte de la porte permette son dégondage ultérieur , donc ne pas le faire trop bas sur le dormant .
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 23
17/11/2017 à 14h57
17/11/2017 à 14h57
tout d'abord, merci beaucoup pour la réponse, toutefois, je n'ai pas tout saisi, les gonds de ma porte sont du côté gauche du mur , si vous imaginez un mur en face de vous. Je ne sais plus trop quoi faire, j'ai même vu sur le net qu'on pouvait visser directement les plaques sur le lambri, ce qui serait plus simple, mais je voulait isoler derrière le lambris. Quelle est la meilleure solution? tout viré et laine de roche + placo, ou autre possibilité en sachant que je débute en placo et même bricolage.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
17/11/2017 à 17h03
17/11/2017 à 17h03
moi aussi j'ai du mal a te suivre Grand sourire mets une photo , on comprendra mieux le soucis .
Pour le coup des gonds j'imagine , donc ça donne : tu est en face de ton mur , une porte , tu va doubler le coté ou tu regardes = surépaisseur : tu vas devoir revenir sur ta menuiserie avec des petites bandes de placo pour finir d'habiller le chant de ta surépaisseur contre ta menuiserie , tout le tour .
Si le doublage ( la surépaisseur ) au dessus de la porte qui se trouve en creux ( en tunnel ) descend trop bas sur le cadre de la porte = tu ne pourras plus la sortir ( enfin ! oui en dévissant les paumelles si elles en a , en l'arrachant si c'est des fiches Rigole
Pour le lambris , si c'est moi = je l'enlève et isolant + placo
Message(s) : 23
20/11/2017 à 07h08
20/11/2017 à 07h08
ok,
merci beaucoup pour vos réponses, le mur est fait (enfin pas terminé), vos conseils ont été précieux.
Bonne journée Cool
Visiteurs non identifiés : 415
