je pense différemment
de 1 il faudra vernir recto verso pour ne pas déformer le panneau
2 il faudra trouver du verni alimentaire
de 3 je poserais le plan de travail sur le meuble et je ferai couper sur mesure un ou deux plan de mélaminé à la bonne hauteur pour soutenir le reste du plan de travail
il existe des pièces permettant l'assemblage d'une parois verticale avec une parois horizontale (pas des équerres)
percer dans le joint des carrelage ne permet qu'un seul trou, et encore pas trop gros
si par hasard derrière le carrelage il y a du placo, il faut mini un trou de 8 mm ce qui risque d'être plus large que le joint (pour des chevilles mollys)
et comme locataire je prendrais des précautions
