re
à mon avis la largeur des chevrons 63x75 risque fort de s'enfoncer rapidement dans le sable
il faudrait mettre des lames composites de largeur voisine à 15 cm compte tenu que vous êtes en bord de mer
le bois risquant de travailler (vriller ou gondoler) ce qui rendrait le plancher tout à fait instable
déjà ceci serait une expérience dont l'issue est incertaineet je ne sais pas si la construction de ce plancher sur pilotis apporterait quelque chose
en prenant par ex des supports à visser
https://www.bricodepot.fr/petite-foret/cloture-grillage-panneau-de-bois-portails/bois-autoclave/accessoires-de-posevisser de niveau
un morceau de chevron carré (venant de la coupe de poteau destiné à ce support) coupé un cm plus haut que le bord galva
sur lequel vient se visser les lames composites ou des poutrelles mises à plat
la dessus on pose les dalles (on les visse avec des vis inox)
rien ne dit que les supports ne risquent pas de s'enfoncer sous l'effet de la pluie en entrainant des déformations du plancher
idem dans le premier cas de figure
et je suppose que chaque année il faut le démonter pour la saison hivernale
quelle surface comptez vous couvrir ainsi ?
ps : sur pilotis j'ai construit pour un voisin un plancher de cette manière 40 m² sur lequel on a construit un chalet + un annexe
le terrain était en pente et c'était la seule manière trouvée pour avoir une surface de niveau (les supports à visser l'on été en fonction du niveau)
mais cela est quand même revenu assez cher au final
mais comme il n'avait aucun permis il a fallut faire avec
