problème de serrure de porte a 3 points
Par spawnalex
avatar - spawnalex
12/04/2011 à 18h44
12/04/2011 à 18h44
Bonjour, je suis jeune locataire avec un colocataire j ai voulu entrer dans l appartement ne sachant pas que sa clé était dans la serrure j ai voulu ouvrir et j ai réussis mais le problème c'est que maintenant je ne peux plus retirer la clé quand la porte n est plus verrouillée comment puis je remédier a ce problème ? je vous remercie de bien vouloir m aider.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/04/2011 à 20h07
12/04/2011 à 20h07
Il faudrait que tu vérifies si ta clé n'est pas légèrement tordue, voir également le bout des deux clés.
Tu auras du forcer pour faire tourner ta clé et peut être abimer l'une ou l'autre.
Proverbe Chinois
Par spawnalex
avatar - spawnalex
12/04/2011 à 20h20
12/04/2011 à 20h20
non elles ne sont pas tordu en plus j arrive normalement a les retirées lorsque j ai verrouillé la porte. j ai l impression qu'il y a eu un décalage dans la serrure ça ne me le fait que lorsque je déverrouille la porte.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/04/2011 à 20h27
12/04/2011 à 20h27
Essayes de retirer le cylindre (une vis à enlever sur le chant de la porte) puis retourner ce cylindre, placer l'extérieur à l'intérieur.
Ce ne sera peut être pas réalisable si tu possèdes un cylindre désaxé.
Proverbe Chinois
Par spawnalex
avatar - spawnalex
13/04/2011 à 10h37
13/04/2011 à 10h37
re j ai plus d une vis a enlever mais ce n est pas un problème a faire mais comme je ne suis pas connaisseur je me demander si c était facile a remettre tout d origine si c'est bien le cas alors je tente le coup. merci de m aider. A+
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/04/2011 à 13h01
13/04/2011 à 13h01
Je suppose que tu as un cylindre placé dans la serrure.
Une petite photo de la tranche de la porte nous en dira plus et l'on pourra mieux te guider.
Proverbe Chinois
Par spawnalex
avatar - spawnalex
14/04/2011 à 22h46
14/04/2011 à 22h46
bonjour, entendu mais je parts pour un certain temps je vous enverais ça lorsque je rentre merci pour votre aide.
Visiteurs non identifiés : 56
